VW Polo 1.4 '99 karavan benzinac, prevelika potrosnja goriva
  • mitjaict
    • 25.04.2011
    • 7
    • Mladenovac (Pruzatovac)
    Auto trosi oko 9-10l / 100km pri normalnoj voznji bez izivljavanja, nista se cudno ne desava u voznji, vuce perfektno, nikakva lampica ne svetli na tabli i t d.
    Znate li sta moze biti?
  • Gavra
    • 06.03.2008
    • 2031
    Re: VW Polo 1.4 '99 karavan benzinac, prevelika potrosnja goriva
    Skoro si ga kupio pa ti je neko rekao da trosi 6L ?
    Poslednji nek ugasi svetlo
    • mitjaict
      • 25.04.2011
      • 7
      Istina
      Ali ne taj od koga je kupljen nego ovako drugi pricaju.
      Hoces reci da je sve ok?
      • Gavra
        • 06.03.2008
        • 2031
        Uzivaj u voznji a potrosnji od 6L se nadaj ako si na autoputu do 100km/h
        • maliomladinac
          • 21.11.2008
          • 995
          Svaciji auto trosi 5l po gradu, a na otvorenom 3l...
          Skoro sam uhvatio ortaka kako laze... Pitam ga koliko mu trosi auto po gradu? Kaze 7-8l ne prelazi nikad i igrom slucaja sednem kod njega u kola, paf na bord, 11,6L na 100km, a presao je 150km od reseta borda.
          Ne veruj nikome za tu postronju, postalo je moderno da svaciji auto u teoriji trosi 5-6l po Beogradu, a tek kad kupujes auto, tad najmanje trosi
          061/665-94-23
          • mitjaict
            • 25.04.2011
            • 7
            E hvala vam ljudi. Znaci svaki ciga svog konja hvali
            • alexa05
              • 23.07.2006
              • 1777
              • Opel Vectra B 2.0DI 16v
              Ih da je samo ciga, nego poceli i ovi drugi
              • kiki243
                • 06.04.2011
                • 201
                • العربية
                Ja ipak ne bih prelazio tako lako preko toga.Po mom iskustvu ,doduse moj nije bio karavan-i nikad mi nije prelazio 6.3 do 6.7. naravno po gradu.Moj je bio neki SDI al to je valjda isto
                • kristina990
                  • 13.04.2009
                  • 1066
                  • Srbija
                  ...ma to ti je ok,racunaj da na pumpi ne dobijes prikazanu kolicinu,i i oni štrpnu 5-10%,plus lošiji kvalitet goriva i to ti je to...
                  • mitjaict
                    • 25.04.2011
                    • 7
                    Ma i mene cudi, bas sam ga mazio i trosio je oko 10, mozda cak i malo vise, ne mogu precizno da izmerim dok ne napunim rezervoar
                    • kristina990
                      • 13.04.2009
                      • 1066
                      • Srbija
                      benzinac troši,zaboravi hvalisanja tipa 6-7-8 litara, toliko troše samo malolitražna do 1000 ccm...
                      • kiki243
                        • 06.04.2011
                        • 201
                        • العربية
                        Druze -sad salu na stranu.
                        Taj motor je 10ka ko vrata u gradu.Ako samo nesto malo nevalja ili je prljavo ili si nabasao na los benzin eto ga malo vise.Kod tog motora ako nevrati sauh isto oce da srkne.Znaci ako hoces po PS-u (knjizi) kreni redom od filtera pa do karika,ali to nece da bude jeftino planinarenje.
                        Kraftstoffverbr. kombiniert: ca. 7,3 l/100km Kraftstoffverbr. innerorts: ca. 9,9 l/100km Kraftstoffverbr. außerorts: ca. 5,7 l/100km
                        • rados
                          • 02.03.2011
                          • 541
                          • G.Milanovac SRBIJA
                          • OPEL ASTRA G Z16XE
                          pozdrav;evo ljudi da vam ispricam jedan vic o potrosnji.Pricaju dva druga a jedan od njih kupio novog Ficu pa se hvali i kaze drugome kako je kupio auto malo trosi dobro ide i da je prezadovoljan,kad mu se desi da nestane benzina on uzme zip upaljac nakrene u rezervar nekoliko kapi i stigne do pumpe;ovaj drugi slusa pa ga pita dobro prijatelju posto je sve to tako imas li da mi das malo para u zajam,a ovaj ce;nemam prijatelju ociju mi mojih sve mi ovo cudo potrosi.Tako i ovi sto pricaju da im trosi 3,4,5 litara to nemere.
                          • kristina990
                            • 13.04.2009
                            • 1066
                            • Srbija
                            sa nemačkim benzinom i pumpama koje ne kradu...
                            • mitjaict
                              • 25.04.2011
                              • 7
                              E pa hvala vam ljudi
                              P.S. Dobar vic
