audi A 8, 2.5 TDI 98god
  • vlada-dj
    • 22.04.2011
    • 4
    • valjevo
    Imam mali problem sa audijem A 8, 2.5 TDI,nekada kada stavim kljuc u kontakt bravu desi se da nece da ucita kod,u tom slucaju izvadim kljuc i sacekam 10-ak sekundi ponovo vratim kljuc u bravu i u vecini slucajeva odmah ga ucita. Ne desava se cesto ali me malo nervira pa bi hteo to resiti ako je nekako moguce,a vidim ovde ima dosta poznavaoca takvih problema. Unapred hvala.
  • chobo13
    • 01.05.2009
    • 1274
    • pozega,srbija
    • AUDI,VW
    Re: audi A 8, 2.5 TDI 98god
    imas li jos jedan kljuc?ako imas dali se isto ponasa i sa njim?
    zakaci na dijagnostiku i iscitaj imobilajzer.
    • vlada-dj
      • 22.04.2011
      • 4
      • valjevo
      Samo jedan kljuc imam,a kada stavim na dijagnostiku nema ni jednu gresku nigde na celom sistemu
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        i kad i ako ga bude iscitao sta da radi sa njim?
        @vlada: zameni citac na kontakt bravi i proveri vod do immo box-a !
        • vlada-dj
          • 22.04.2011
          • 4
          • valjevo
          Danas sam probao da skinem cirac sa brave da bi video dal slucajno nema neki kataloski broj ili bilo kakvu oznaku da mogu traziti drugi ali nisam uspeo da ga skinem jer mora da se izvadi kompleran cilindar iz brave da bi skinuo samo citac ili je potreban neki poseban alat da bi posebno citac skinuo. Danas kada sam ga ovezao na dijagnostiku u imobilajzeru mi je pokazao gresku jer se desilo par puta da mi ne ucita kod pa zbog toga,inace nista drugo nema. Ja licno mislim da je u pitanju mali luft koi se pojavio u kontakt bravi i da to pravi problem,ali nisam siguran? Dali da napravim novi kljuc,u stvari dali bi to bilo resenje ili da ocistim nacisto kompijuter da nema vise koda i da resim problem???
          • zverko
            • 19.08.2005
            • 7084
            kad god nece da upali on zabelezi gresku. to je kao da si ga palio bez kljuca tj box nije uspeo da procita kod. idi kod nekog majstora da ti zameni antenu, nije skupo! ne treba da pravis novi kljuc osim ako tvoj nije izlizan a sve i da jeste to ne pravi problem sa immo. u tom slucaju jedino mozes imati mehanicki problem .
            • vlada-dj
              • 22.04.2011
              • 4
              • valjevo
              Ma dobro kljuc hocu svakako da napravim zato sto samo imam jedan pa neka ima za rezervni nema veze? Gde mu se nalazi ta antena jer imam jednog A6 2.5 TDI u delovima pa je mozda i isto samo ako uspem da nadjem?
              U svakom slucaju hvala
              • zverko
                • 19.08.2005
                • 7084
                pa plastican prsten na kontakt bravi je antena !
