VW Golf III '94 1.8 55 KW problem sa pumpom goriva
  • sasa1985
    • 04.06.2010
    • 7
    • Subotica
    Pozdrav svima.
    Imam problem sa pumpom goriva na Golfu. Problem je u tome što pumpa sama po sebi stane sa radom?!
    Već sam dva tri puta vadio pumpu iz rezervoara, sve lepo očistio, proverio pumpu na akumulatoru (kad dobije direktan napon sa akumulatora počne da radi), rastavljao je i vraćao sve nazad (goriva je uvek bilo u rezervoaru). Nakon svega toga pumpa bi tako radila neko kratko vreme nakon kojeg bi jednostavno stala sa radom. Pošto imam ugrađen gas, malo mi je teža procedura i pristup samom rezervoaru jer moram kompletnu bocu da vadim napolje,... I preko zime sam auto palio bez problema direktno na gas, sad je već došlo malo lepše vreme pa već pomislih da rešim i taj problem. Da li neko zna u čemu bi možda mogao da bude problem, da li možda filter goriva ima nekog uticaja na ovakav rad pumpe?
    Svaki predlog je dobrodošao, hvala unapred.
    Pozdrav,
    Aleksandar
  • nikolicji
    • 26.06.2007
    • 133
    Re: VW Golf III '94 1.8 55 KW problem sa pumpom goriva
    Javiće se već neko sa više iskustva ali filter goriva sigurno utiče na rad pumpe. Zameni filter, bez obzira na sve, nije skupo a znači mnogo, pogotovu ako nisi menjao dugo
    Lud za Prelude
    • KOSiMET
      • 16.09.2010
      • 5
      • srbija
      Originalno postavljeno od sasa1985
      S ovim sto si napisao o problemu sa pumpom, iz iskustva bih ti savetovao da menjas pumpu.
      • sasa1985
        • 04.06.2010
        • 7
        • Subotica
        Znam i ja da je najbolje zameniti pumpu novom, ali sa te materijalne strane nažalost ne stojim baš najbolje, kao ni većina nas.
        Tu se javlja i još jedan problem, kada bih već menjao pumpu, da li uzeti novu ili se zadovoljiti polovnom?
        Cene novih pumpi variraju od 5-6 hiljada, pa sve do preko 20 hiljada. A u slučaju da bih kupovao polovnu, na šta obratiti pažnju, da ne bih pazario nešto što već imam, pa da na kraju bude skuplja supa nego meso?
        • KOSiMET
          • 16.09.2010
          • 5
          • srbija
          Ja sam postavljao polovnu pre dve godine na Audi i dan danas sluzi,paznju posebno treba obratiti na pritisak pumpe pri brizganju benzina.U tvom slucaju treba da brizga od o,8-- 1,2 bara ,(proveri podatak).
