Ljudi,pomozite!!!!!!!auto je fiat brava 1.4 12v 98g sa ugradjenim plinom.Yugo 45 bolje ubrzava od njega.Isto se ponasa i na benzinu i na tng.Na nekom pravcu jos nekako i ide,ali kad naidje na brdo to je strasno,jedva se drugom izvucem.Zamenjena je bregasta,ventili,gumice,klackalice,senzor radilice,menjac i pretaci delovi,kablovi,svecice,isparivac,difuzor......ne znam ni sam.Prvi put sam ovde,pa imajte razumevanja ako gresim u necemu.HVALA UNAPRED!!!!!
FIAT BRAVA 1.4 12V....SLABO VUCE
Re: FIAT BRAVA 1.4 12V....SLABO VUCE
Bilo bi dobro da daš neki konkretan podatak. Zamenjeno je ovo i ono...ne predstavlja nikakvu polaznu osnovu,ali podatak "merenja kompresije", provere dinamičkog ugla paljenja,provera faze motora,provera signala sa senzora radilice... bi bili mnogo bolja osnova za diskusiju.
Ni neka fotka nebi bila na odmet. -
Kompresija je na svakom preko 9,to sam merio,ostale strvari su mi nejasne,ali svi majstori kazu da je sve ok,a niko ne moze da mi objasni zasto ne ide....mozda me i lazu
Ne znam vise da li da probam s drugim moorom jedino,,ili mi preporuci nekog ko bi ga stvarno pregledao...naravno resio.Samo dok se uspenjem uz sva brda iz Zajecara....to ce da traje,traje......
Auto je prodat jer je pojeo zivce i sestri i teci.Ja sam u to vreme vozio 10god stariji Pezo 405 1.9i sa 110ks koji je isao kao besan i nikada nije trosio preko 10l plina tako da mi je taj Bravo ostao u secanju kao promasena investicija.Odosmo u off.Comment
Potrosnja je ispod 10l,izduvni sistem je ok;lambda sonda ok...provereno,bar tako kazu.Dodje mi da ubacim drugi motor,ali ni tad verovatno ne bi valjalo,kakve sam srece
Sto se majstora tice,ne nora da bude u blizini,poklanjam mu auto na 10 dana.Placam samo ako to bude islo kako treba,ne placam vise nikom dok se ne resi problem,dosta mi je bacanja para
Suzenje na usisu,sluzi da bi smanjilo protok vazduha (neki majstori za gas ga stavljaju kad nemaju mikser).Medju gore navedenim zamenjenim delovima ne vidim filter za vazduh? Da li pali check lampicu? Bilo bi dobro eliminisati katalizator kao uzrok.Comment
Menjan je i filter za vazduh,sto se katalizatora tice nije ga bilo ni kad sam ga kupio,ali tad je lepo isao,Check lampicu pali samo kad dam konakt,radi dve sec i ugasi se,sto je i normalno,ako se ne varam,Onda ga tek palim,tako je od kad ga imamComment
vozio sam fiat bravu sa tim motorom sad ga cale vozi motor je u odlicnom stanju ali jednostavno taj motor je jako kilav i slabo se nosi sa poteskom karoserijom brave. razmisljao sam o ubacivanju jaceg motora i na kraju dao caletu auto a sebi kupio alfu
tako da su sad svi zadovoljni.
