Pozdrav svima. Gore naveden problem je u pitanju. Izbacuje gresku P0170. Auto normalno ide, fino radi. Potrosnja u gradu je do 10l benzina. Ne znam da li je to normalno za ovaj motor... Sta moze biti uzrok paljenja check lampice u ovom slucaju?
Astra G 1.2 (Z12XE) 2001 god. P0170
Re: Astra G 1.2 (Z12XE) 2001 god. P0170
-Gasni uredjaj nema
-Sva creva i cevi za vazduh mi deluju ok i na mestu
-Filter za vazduh je ok
-Senzor temperature ok
-Za protokomer nisam siguran. Kako da ga ispitam?
Kada gresku obrisem, ona se ponovo pojavi posle 10-30 km voznje...
Da li uzrok mogu biti zaprljane dizne?Comment
"Deluje mi" ostavlja previše prostora za grešku.
Zaprljane dizne mogu da izazovu ovakvu pojavu,ali bi morale da budu baš zaprljane. To bi se drastično odrazilo na rad motora,a ti kažeš. Ako si u pravu,onda nisu dizne prljave.Auto normalno ide, fino radi.
Protokomer možeš ispitati dijagnostičkom opremom ili osciloskopom.
Pritisak i protok goriva na leru i na opterećenju?Comment
Na dijagnostici (rucni skener, kineski, nikakvog kvaliteta) promena signala sa protokomera "kasni" u odnosu na povecanje broja obrtaja motora, tako da cu morati da pribavim osciloskop pa da ga proverim. Hvala puno.Comment
Probaj da ispitas dizne kod nekoga na aparatu. Najverovatnije je to. Sto se tice protokomera proveris ga na citanju parametara uzivo sa dijagnostikom, mada ga obicno prijavi kao posebnu gresku. Ja bih takodje proverio lambda sondu.Comment
@gvoka87
Kasni zbog obnavljanja čitanja parametra iliti refreša,kod uređaja nižeg kvaliteta karakteristika. Ako imaš mogućnost,izaberi prikaz samo jednog parametra za live prikaz i imaćeš najbrži mogući odziv numeričkog prikaza za tu konfiguraciju. Imaš li izbor da vidiš podatak kao grafik?
Za protokomer čitaj na leru,i prilikom naglog dodavanja gasa do patosa (naravno i odmah pusti pedalu), pa postavi podatke. Najbolje log a može i fotka.Comment
Na zalost, skener mi pokazuje sve parametre istovremeno i nemam mogucnost da vidim grafik. To je vise igracka nego alat. Definitivno mislim da je osciloskop ustvari najbolje resenje. Dizne cu svakako skinuti i odneti na proveru.Comment
