Citroen Xsara - kompjuter blokiran
  • maxy
    • 23.03.2011
    • 2
    • Svajcarska
    Pokusavajuci da pronadjem razlog zasto mi ne radi ventilator slucajno sam iz kutije sa osiguracima izvadio jumper sa oznakom HS,mislim da je tada doslo do nekog kratkog spoja jer je kontakt bio ukljucen i od tada vise ne mogu da upalim auto. Spajao sam ga na dva razlicita dijagnosticka uredjaja ali oba mi izbacuju informaciju da je kompjuter blokiran ,molim za pomoc
    Citroen Xsara 1.8 16v godiste 2000
    Unapred zahvaljujem
  • comi 1342
    • 28.09.2005
    • 1132
    • Audi A5 40 gtron
    Re: Citroen Xsara - kompjuter blokiran
    Izvodljivo je, ali teško da je to slučaj kod tebe, da kad izvučeš jumper, napraviš kratak spoj.
    • maxy
      • 23.03.2011
      • 2
      • Svajcarska
      Mozda nije bio kratak spoj ali se kompjuter nekako blokirao ili zakljucao.Pretpostavljam da se moze pokrenuti ili otkljucati samo sa original dijagnostickim uredjajem lexia ili nekim drugim
      • boban1982
        • 14.03.2010
        • 1106
        • Batajnica
        • SAXO VTS-BIC
        Predpostavljam da si probao,ali ako nisi,skini klemu na nekoliko minuta pa vrati.
        • comi 1342
          • 28.09.2005
          • 1132
          • Audi A5 40 gtron
          Negde u motornom prostoru, obično oko akumulatora imaš velike osigurače,30, 40, 50 Ampera. Pogledaj da li su svi ispravni, imaju na šemi oznaku FC i FA, a FC je na red sa tim tvojim džamperom što si vadio.
          • dieselman
            • 14.11.2005
            • 833
            • tt
            ..verovatno si negde prekinuo CAN komunikaciju...
