problem je mali ili veliki zavisi od saveta.pri voznji na benzin i malo vecem ubrzanju desi se da u momentu nece da primi gas.to netraje dugo,mislim vremenski,i posle prokine i ubrzava normalno do max. broja obrtaja.na leru radi normalno ,bez oscilacija,pali normalno .pumpu sam proverio ,baca gorivo i ima odgovarajuci pritisak( sa manometrom ,oko 1 bar).zbog plina imam 2 relea (jedan je vezan pre lambda sonde,jedan pre dizne u karburatoru) i oba sam promenio.ideja ili savet?sta cistiti,podmazivati,menjati.
fiat tipo 1.4 ie ubrzavanje
