Peugeot 307 2.0 HDi - Antifriz po motoru
061/665-94-23 -
Re: Peugeot 307 2.0 HDi - Antifriz po motoru
Evo ja kao ponosni vlasnik gore pomenutog problema mogu da kazem jos da je to pocelo skoro da se desava mozda ima mesec dana
primeceno je pri redovnom servisu ... a nedavno pre toga je izbacio grsku na bordu TOP UP ENGINE COOLANT LEVEL sto znaci da mu je nivo vode pao ispod min ili je tu negde ... posto je opet izbacio istu gresku pre dan dva evo postavio je maliomladinac temu da vidimo ima li ko ideju odakle to tu ?? raspon na kom potrosi vodu od max do min je tako 200-300 kmNe postoji izgubljeno vreme, postoje samo izgubljeni zivoti -
Ovako preko slika to može da ti kaže jedino vidovita Zorka (ako je izašla iz zatvora) a mi ostali pilići teško... Treba oprati, obrisati, i videti gde curi. Na tu količinu mora da se vidi. Postoji boja koja se doda u antifriza pa se lepo vidi gde curi.Comment
Ima u ovom antifrizu vec fluroscentne boje, samo ne mozemo da nadjemo blacklight malih velicina da ispregledamo. Obirsano je sve juce i sad cekamo da vidimo odakle ce da se slije...
061/665-94-23Comment
posle puno brisanja pranja i pracenja deluje da antifriz curi oko dizne za gorivo na 3 cilindru sto je krajne cudno ... ima li neko ideju kako je to moguce ??
deluje kao da je sama glava negde prsla
i tu nasla put da izbije antifriz, tu u okolini nema nekih creva i sl sa antifrizom ...
Ne postoji izgubljeno vreme, postoje samo izgubljeni zivotiComment
Nije ništa čudno da glava pukne oko dizne (vodeni prostor) mada ovo po snimku ne mora da znači pošto dizna ne dihtuje moguće je da samo gura kompresiju napolje.
Rekoste da ima boje u antifrizu, da li je neko proveravao?Comment
Nismo ne mozemo da nadjemo uv lampu, ja imam u sobi ali je dugacka 120cm, ne bi bash bilo lako pregledati sa time...
Ja imam malu na savitljivom telu, baš za to ali sam u NS
Odgovara.
Javicemo ti se Alexandro ili ja, samo da on zavrsi neke ozbiljnije stvari pre kola
Ja ode na put, Aca za to vreme nasao polovan motor i vec se radi na prepakivanju... Finansiski je bilo isplatljivije tako.
Uzet isti motor iz havarisane Xantie koja je imala 70.000km na satu. Sutra bi trebalo sve da bude gotovo. Eto, resen problem
