Mondeo MK2 1.8 TDDI potrosnja
  • riddick_nm
    • 13.03.2011
    • 4
    Postavio sam vec temu,ali ocigledno na pogresnom mjestu! Potrosnja mi ide i do 12L kobinovane voznje! Auto dobro pali,ne dimi,vukao je,al mi je otisao turbo ventil na pumpi,pa iako sam ga zatvorio i dalje trosi! Dizne dobre,majstor skidao i provjeravao! Jel jedini nacin zamjena pumpe? I bojim se ako stavim drugu,masno platim,da ce problem ostati? Unaprijed hvala!
  • legenda
    • 28.03.2009
    • 1345
    Re: Mondeo MK2 1.8 TDDI potrosnja
    Ocito nesto ne valja...ne znam sta bih ti rekao...ima tema i sa passatom koji trosi 12l, 1.9tdi...nemam predstavu uopste,sem da su ti manji sipali na pumpi...meni kombi od 6.5t, 3.0hpt ,180ks trosi 13l
    • gorans
      • 09.03.2010
      • 1525
      Da nije Iveco 3.0 F1C? Ja ga vozim u Boxeru i trosi mi od 10 do 15l.Sto se tice Mondea mozemo samo da nagadjamo ali pri toj potrosnji auto bi morao da izbacuje dobar dim na auspuh,sto bi sigurno primetio.Jesi li siguran da si dobro izracunao potrosnju i da te nisu malo zavrnuli na pumpi?
      Moj drugar vozi Mondeo 1.8td MK1 i prosek mu nije veci od 6,5l do 7l.
      • Gavra
        • 06.03.2008
        • 2031
        Originalno postavljeno od riddick_nm
        Poslednji nek ugasi svetlo
        • riddick_nm
          • 13.03.2011
          • 4
          ma gorivo sam sam sipao iz kanistera boas zbog toga,znaci ugasi mi se auto,ja naspem 20l i vozim dok mi se opet ne ugasi,presao 162KM ! Dima stvarno nema ne malo! Sto se tice turbo ventila,na njemu postoji crijevo za vakuum koje po paljenju turbine vuce jos goriva da auto ubrza! To crijevo ide na usis zraka turbine,pa mi je membrana koja treba biti na tom ventilu otisla i vakuum je vukao gorivo skroz u usis i turbina ga je ubacivala u motor! Majstor mi je jedan zatvorio to crijevo,ali gorivo i dalje negdje ide sa strane,naravno u motor,posto nigdje ne curi! Izgleda da mi ne gine remont bosh-a koji je poprilicno skup za Lucas-ove pumpe!
          • Graha
            • 21.01.2011
            • 141
            • mazda 121
            neznam sta da ti kazem nego na kanal pa prvo da se proveri da nije strulio rezervoar pa pusta po malo naftu ili negde drugde da pusta....
            • alexa05
              • 23.07.2006
              • 1777
              • Opel Vectra B 2.0DI 16v
              Ja mislim da Gavra hoce nesto da vam kaze
              • riddick_nm
                • 13.03.2011
                • 4
                heh da je bar tako lako,rezervoar je plasticni! A ne pusta nigdje,ne da se primjetiti,sve sam pregledao
