lancia delta hf,nece u obrtaje
  • svemirko
    • 4
    • Beograd Bele Vode
    auto je 1991
    radi se o motoru 1.6 hf turbo 130ks
    sistem je motronic
    auto nije paljen oko godinu dana i neko mu je pocupao (ukrao) komutator,kablove za svecice i kablove od davaca polozaja na razvodniku.skinuo sam neku semu i sve lepo povezao,auto je upalio na pola kljuca ali se javio problem
    prilikom naglog dodavanja gasa(u toku voznje) auto pocinje da puca na auspuh kao lud.znaci prave male eksplozije.ako se gas daje postepeno situacija je dosta bolja ali i dalje nece preko 4500 rpm.na leru auto solidno prima gas (kako god ga dali,naglo ili polako)ali opet nece u obrtaje i pocinje da puca.
    primetio sam da na leru ne radi najbolje a i da ga naliva posteno sa gorivom.komutator sam stavio od lancie theme turbo koja ima dva ovakva komutatora.pomerao sam razvodnik i davac polozaja leptira gasa ali bez bitnijih promena.
    pomagajte ljudi, odakle da krenem?
  • nikolicji
    • 26.06.2007
    • 133
    Re: lancia delta hf,nece u obrtaje
    Ne poznajem alfe ali ja bih prvo proverio da li je motor u fazi. Da li je lanac ili kaiš (ne znam).
    Puno sreće.
    Lud za Prelude
      Kad savetuje neko ko ne zazlikuje Alfu od Lancie i treba puno sreće
      Proveri stroboskopom paljenje kad dodaješ gas šta se dešava. Proveri pritisak goriva a mogao bi i kompresiju da proveriš za početak.
      • nikolicji
        • 26.06.2007
        • 133
        Lud za Prelude
        • dr cosworth
          • 07.08.2006
          • 242
          • Ford Sierra Cosworth
          Pogledaj MAP senzor i crevce sto vodi do njega
          • gt3
            • 17.02.2011
            • 4
            • Bgd
            Proveri dizne!
            • dr cosworth
              • 07.08.2006
              • 242
              Originalno postavljeno od svemirko
              auto je 1991
              sistem je motronic
              • svemirko
                • 4
                • Beograd Bele Vode
                paljenje je ok,proverio sam.
                motor je osvezen ali cu i kompresiju da proverim.
                gde mi stoji MAP senzor?nisam ga nasao ni u servis manuelu,jedino ako se drugacije zove
                • dr cosworth
                  • 07.08.2006
                  • 242
                  Sa u**** direktno vodi crevce do njega pa isprati sva crevca koja idu obicno se nalazi na kosu usrafljen(mala crna kutijica) a kod nekih auta je integrisan u samom ECU
                  • svemirko
                    • 4
                    • Beograd Bele Vode
                    sinoc sam zamenio dizne,oprao intercooler(bio prljav),totegao sve selne na crevima i uspeo da nadjem kvar.
                    uspeo sam da nadjem pokidano crevce koje ide do neke crne kutijice(izgleda da je to taj MAP senzor) i zamenio ga.
                    auto je konacno poceo da sljaka i ide odlicno,ali samo dok se nije zagrejao.sad imam problem sa lerom koji mi varira od 900 do 2000 obrtaja.znam da je to neki ventil step,sup,ler ili kako iz vec zovu,samo sto trebam da ga nadjem ispraviteme ako gresim
                    dr coswort-hvala na savetu,mnogo mi je pomogao
