Posle odredjenog vremena u voznji motor pocinje da gubi snagu,dodavanje gasa ne pomaze ne reaguje,kada ga izbacim iz brzine on se ugasi. Posle par minuta ponovo se upali bez problema, i posle nekog vremena opet isto,zanenuo sam filter za gorivo i karburator sam repariro u fulu u servisu inace kraburator je original fabricki Weber. Molim za pomoc,niko nezna u cemu je stvar!
Opel Kadet suza 1.2 gasenje motora u voznji
Re: Opel Kadet suza 1.2 gasenje motora u voznji
U razvodnoj ruci imas komutator, on te zeza, ima neki prekid na lemu i kad se zagreje rasiri se i prekine struju, kad se ohladi proradi.
Mene je zezalo patiniranje kontakta, a onda mi je onako usput majstor ispricao anegdotu sa identicnim slucajem kao tvojim. Sve radi savrseno, covek uzme auto i posle 15 min.zove i kaze da je stao i uopste ne pali. Majstor ode, kadet upali, krenu ka radionici, on se ugasi, prodje neko vreme on se upali .... Promenio komutator i auto vise nije zezao. Kad je otvorio onaj stari, nasao je prekid na nekom lemu.
Probaj da nadjes neki za test.
Pozdrav.ex. Kadett 1.6 SV, 90 ks
Astra G 1.6 16V 2003g. -
Kad se ugasi, proveri da li ima varnice na svecici. Spremi jednu svecicu visak, pa kad stane ti iscupaj kabl i probaj sa tom rezervnom baca li varnicu, cisto da eliminises struju. Ako baca, sledeca stvar je benzin, posto si sredio karburator i promenio filter, ostala je jos i pumpa. Ima i jos jedna glupost koja moze da se desi. Stvara ti se vakum u rezervoaru, tj. crevo za odusak ti je zapuseno i posle izvlacenja odredjene kolicine goriva, pumpa ne moze vise da vuce, jer ne ulazi vazduh u rezervoar. Posle nekog vremena vazduh prodje na cepu i on upali. Skini cep i provozaj ga malo bez njega.
Pozdravex. Kadett 1.6 SV, 90 ks
Astra G 1.6 16V 2003g.Comment
Probao sam i to,i nista ,ali sam primetio nesto cudno posto je AC pumpa nova rano ujutru sam ustao i digao haubu da pogledam nesto,ali posto su mi creva za gorivo providna primetio sam da u njima nema benzina da su skroz prazna kako je moguce da nova pumpa pusti svo gorivo iz creva da se vrati u rezervoar, to mi je nesto cudno! Dali postoji mogucnost da pumpa nevalja iako je nova? kolega mi je rekao da u njenom gornjem delu imaju neki ventili koji su iako je nova riknuli!Comment
Naravno da je moguce da je neispravna. Sve je to mala privreda i kvalitet je 0.
Mislim da je neki problem sa dovodom benzina. Moras sistematski da pristupis problemu, mada si vec izvrteo sve uobicajene uzroke. Za rad kod benzinca je potrebna struja i gorivo, cak i najmanja kompresija ce startovati motor, a sad da li ce trositi ulje, da li ce imati snagu.....to su vec druga pitanja, ali ce raditi sigurno. Znaci uzrok je na relaciji struja-benzin. Ako si siguran da je struja OK i ako si probao odmah posle gasenja da ima struju, ostaje benzin, dovod, posto si radio karburator. Ponovo proveri da ti nije zapuseno crevo za odusak i da ti ne pravi vakum u rezervoaru, te samim tim postaje nemocna (pumpa) da savlada taj potpritisak. Ovo ne zadrzavanje goriva je neispravnost, te ako je pumpa nova, reklamiraj.
Javi rezultate.
Bas te muci kadet, a to nije njegova karakteristika.
Taj motor 1.2 je vrlo izdrzljiv.
Uradio sam ono sa strujom i to sigurno nije,znaci struja je OK ,uzeo sam ok kolege AC pumpu njegovu koja radi provereno i stavio sam je ali opet isto. Kada sam ponovo startovao motor digao sam haubu i primetio sam da kroz creva za gorivo koja idu iz rezervoara tek tek prolaze mali mehurici vazduha( inace motor je radio na nekih 1000 obrtaja),dali je to normalno ili nebi trebalo da ima vazduha u crevima?Comment
A kad se ugasi sipaj mu dva cepa benzina u karburator i probaj da ga upalis sa pritisnutim gasom do kraja pa javi
da li je upalio.Comment
Ljudi nasao sam kvar konacno,crkla mi je jedna od dizni na karburatoru,iako je repariran. Juce sam probao sve varijante i kada sam na kraju stavio drugi karburator auto poludeo. Tako da znate,hvala vam puno za pomoc ako budem imao nesto opet, ja dolazim kod vas na propitivanje!Comment
