Pitajte ovde!!!
  • sezdesetdevetka
    • 25.11.2007
    • 76
    • Vrbas
    Re: Pitajte ovde!!!
    A,da li su menjani kablovi,utičnice koji vode do senzora,kompjutera?
    Da nije u njima problem? Mislim neki prekid,vlaga...
    Niko nije savrsen
    • stainless
      • 26.10.2007
      • 183
      • CG
      Re: Pitajte ovde!!!
      Ima li koji pouzdan nacin da utvrdim stanje zupcastog kaisa?
      Originalno postavljeno od Stefan_s
      Ta dvojka je trosila stvarno malo, desavalo mi se da se ugasi jer ostanem bez goriva..naravno to kad teram pun gas. i nekako upalim i pola dana se jos vozim laganim gasom. Nekad sam imao tripove da ide na vazduh, majke mi...
        Re: Pitajte ovde!!!
        ljudi hitno mi treba raspon sarafa za alfu romeo 146
        • Type_R
          • 26.05.2007
          • 900
          Re: Pitajte ovde!!!
          4x98, et 35, cb 58.1
          3SG(T)E EXPERT
          MAN service
          • dragan1977
            • 22.02.2009
            • 2
            Re: Pitajte ovde!!!
            pozdrav svima, ja sam novi clan vozim tojotu corollu 1.3xl 1991g. i zeleo bih da ugradim plin. Mozete li mi pomoci oko izbora uredjaja, pozdrav
            • Srdjan
              • 2416
              • Bajina Basta/Beograd
              Re: Pitajte ovde!!!
              To bi trebalo da je karburator u pitanju. Ugradi bilo koji i radice lepo. Neki Lovato i mirna Backa. Nema tu mnogo razmisljanja, motor prost kao cepanica.
              Lancia Kappa 2.0 20v
                Re: Pitajte ovde!!!
                zanima me onako da li neko zna kolika je prosjecna potrosnja BMW 530I M paket opreme 3.0 200KS 88"god presao 230k na plin a koliko na benzin.ne mislim na gradsku voznju.
                onako kada se normalno vozi?
                • master_deki
                  • 29.01.2008
                  • 138
                  • nis
                  Re: Pitajte ovde!!!
                  Koje ulje da sipam u pasata B3 1.6 CL?
                    Re: Pitajte ovde!!!
                    Neku polusintetiku 10W40
                      Re: Pitajte ovde!!!
                      Originalno postavljeno od opel123
                      Zavisi kakvo je stanje motora.
                      Grad 13-15, otvoreno 8-10
                        Re: Pitajte ovde!!!
                        otvoreno me interesuje.jel mislis na 8-10 plina ili benzina
                        • nemanya
                          • 29.03.2008
                          • 199
                          Re: Pitajte ovde!!!
                          Imam jedan problem već dva puta uzastopno.
                          U pitanju je VW CADDY 2.0 SDI sa 198.000 km na cajgeru.
                          Simptom se ogleda u tome što parkiram auto na kosini (kao kad bi popeli prednji deo na neki veći ivičnjak,a zadnji ostao na asfaltu),ugasim ga i sutradan ne mogu da ga upalim.
                          U oba slučaja u rezrvoaru je bilo oko 15 litara goriva. Prvi put sam verglao jedno 10-tak puta pre nego što je upalio,a drugi put sam verglajući doveo akumulator do same granice pražnjenja,ali je na svu sreću upalio.
                          Kada je auto na ravnom,pali iz prve.
                          Pa bih molio dizel strukture sa ovog foruma da mi pojasne zašto se ovo dešava.
                          Takođe me zanima da li ovaj auto ima pumpu niskog pritiska u rezervoaru,i da li ona može biti uzrok problema? Da li mogu da bacim sumnju na bosch pumpu,s obzirom na kilometražu?
                          Zahvaljujem
                          "..da ima karburator,ja bih znao da ga ... produvam. Al' ova elektrika,sve neke dizne i koješta..ki da teraš šporet.."
                          • ///M8
                            • 17.12.2008
                            • 122
                            Re: Pitajte ovde!!!
                            Pa benzina naravno... Potrosnja {ako se ne vodi racuna} moze biti dosta veca...
                            1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                            • Alfaluis
                              • 14.09.2008
                              • 10
                              • kragujevac
                              Zglob....
                              Ovako ide pitanje....
                              Dotrajali su mi zglobovi i normalno treba zamena.Interesuje me kolika im je cena i dal postoji vise vrsta i koji bi trebalo da trazim pri kupovini...Posedujem Opel Kadet 1.6 d. Hvala unapred...pozzzz
                              • dragan1977
                                • 22.02.2009
                                • 2
                                Re: Pitajte ovde!!!
                                Srdjane hvala nisam bio dugo na forumu, cim ugradim plin javljam kako se ponasa auto
