Peugeot 406 2.0HDI 2000god. nece da pali
  • nikolacx
    • 02.02.2011
    • 4
    • Obrenovac
    Pozdrav svima, ja sam Nkola.
    Naime imam problem sa 406 2.0HDI 2000god. Stvar je u tome da od kad je pocelo hladno vreme desi se da nece da upali, ili upali posle nekoliko uzastopnih verglanja, a ako nece onda moram da ga palim na kablove i tad lako upali. Samo da napomenem da je akumulator nov, grejaci su dobri, pumpa niskog pritiska takodje, cisceni su kontakti mase.E sad pre ciscenja napon pri verglanju je bio oko 8.5-9V i posle ciscenja je palio bolje, medjutim u zadnje vreme opet nece da upali, i sada je napon pri verglanju oko 9.5-10V. I zaboravio sam da kazem da na dijagnostici ne izbacuje greske.
    Ako neko ima predstavu o cemu se radi, molio bih za pomoc.
    Hvala u napred.
  • SHNAPSI
    • 01.12.2010
    • 65
    • NIS
    • CITROEN XSARA 2.0 HD
    Re: Peugeot 406 2.0HDI 2000god. nece da pali
    Pogledaj post "problem sa peugeot 406 hdi paljenje" tu imas postupno sta sve treba proveriti da bi eventualno dosao do resenja tvoga problema. i ne dupliraju se teme. Prijemno odeljenje. pozzz
    NISTA NE KASNI - SAMO JE KASNO ZATRAZENO +++++
    • alexa05
      • 23.07.2006
      • 1777
      • Opel Vectra B 2.0DI 16v
      Ne znam kakva je pumpa na 2.0HDI ali na mojoj Vektri 2.0DI 16v gde je Bosch pumpa sa elektronikom od par servisera sam dobio savet da nije pametno paljenje uz pomoc kablova niti pozajmljivanje struje drugom vozilu da upali. Sve to zbog elektronike same pumpe.
      • vladaomega
        • 11.10.2010
        • 484
        mnogo mali napon akumulatora pri verglanju.ako je akumulator ok zeza te anlaser.nesme da toliko obara napon.obzirom daste kacili na dijagnostiku koliki je broj obrtaja anlasera? pozeljno 250-280 rpm.
        • nikolacx
          • 02.02.2011
          • 4
          • Obrenovac
          Originalno postavljeno od alexa05
          Znam da nije pametno paliti na kablove, ali jedino sam tako mogao da upalim.
          • nikolacx
            • 02.02.2011
            • 4
            • Obrenovac
            Originalno postavljeno od vladaomega
            Pa akumulator je nov od 74 Ah, e sad nismo gledali broj obrtaja pri verglanju, mada nedeluje da slabo vergla. Moracu da odem da proverim.
