audi 200 turbo
  • ljepoja
    • 31.10.2005
    • 110
    • Futog
    audi 200 turbo
    prvo da pozdravim sve ljude sa foruma posto dugo nisam imao ne resiv problemmorao sam se ovde obratiti
    dakle da pocnem:
    u pitanju je audi 200 turbo benzin..onaj 2.2 motor (K-glava )...auto je 1990. godiste...presao je 500k KM 1 vlasnik ga vozi od prvog dana
    e sad sta se desava...auto je 2008.godine parkiran POTPUNO ISPRAVAN ...paljen je za godinu dana i to je jedva upalio...i sada je upaljen ponovo i doslo vreme da se malo provoza ...jeli da se podsetimo kako je to islo
    -auto jedva ide...znaci dodje do nekih 4 000 RPM i tu pocinje da brlja trokira,kada se gas popusti onda povuce malo bolje jedno 500 rpm i tu je kraj svih desavanja
    i tu pocinje igranka,trokiranje i tako dalje, kada upali i kada radi ima ogroman ler,kada je vruc i kada se ugasi...treba mu 10 min da se ohladi da bi ponovo upalio i to jedva,vozen je ovako 100 km ne greje se ali slabo poteze kao da ima 500ccm
    - zamenjeni su SVI FILTERI,senzor radilice,warm-up regulator,senzori temperature,razvodna kapa,kablovi,svecice,menjao sam 3 K-glave,ciscena pumpa u rezervoaru,provereni SVI vakumi,proveren interkuler i sve ostalo vezano za pritisak turbine...sve je stavljeno NOVO sem k glava ...
    sta mislite o ovom problemu i kako ga resiti
  • Cvagen
    • 17.04.2010
    • 122
    Re: audi 200 turbo
    Na dnu rezervoara sve osim benzina i ko zna kakvog je kvaliteta taj benzin posle dve godine.
    • jevrem
      • 04.11.2006
      • 948
      • Smederevska Palanka
      • A4 2.0TDI quattro
      Re: audi 200 turbo
      Jesi li ocistio dizne?
      A nevezano za taj problem. Takodje mozda bi trebao da mu zamenis i ulje u motoru posle tolikog perioda bez paljenja motora.
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        Re: audi 200 turbo
        te dizne ako su presle 500k su za djubre a ne za ciscenje !
        • ljepoja
          • 31.10.2005
          • 110
          • Futog
          Re: audi 200 turbo
          to sam zaboravio da napomenem,dizne su nove,u rezervoaru nije bilo mozda 5 l goriva,a nasuo sam pun rezervoar,te sitnice sam isproveravao...nisam pocetnik..samo ne znam vise sta da mu radim pa sam morao da postavim ovde da cujem da li je iko imao slican problem sa tim autom i da li ima negde delova za taj auto...uzeo bih par sitnica na koje ja sumnjam jos uvek
          aj dalje ali plz bez spama
          • jevrem
            • 04.11.2006
            • 948
            • A4 2.0TDI quattro
            Re: audi 200 turbo
            Procesljam malo ovu stranicu, mozda ces naci resenje!
            http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... ouble.html
            • Stratos
              • 10.09.2008
              • 2594
              Re: audi 200 turbo
              Predlažem detaljnu analizu rada motora automotiv osciloskopom.
              Da li se problem manifestuje u "leru" ili je primetan samo u vožnji?
              • ljepoja
                • 31.10.2005
                • 110
                • Futog
                Re: audi 200 turbo
                provereno..na leru radi savrseno,ali u voznji truba..bio na osciloskopu sve pokazuje dobro,moje misljenje je da on nema goriva...i skontao sam da izmedju blatobrana i K-glave ima neki regulator pritiska goriva....da li je moguce da je on zaglavio i da ne moze da pusti visak pritiskagoriva nazad u rezervoar...pa da vakum ne moze da podigne klip u K-glavi...ako me razumete sta hocu da kazem msm ko zna o cemu pricam skontace
                • ljepoja
                  • 31.10.2005
                  • 110
                  • Futog
                  Re: audi 200 turbo
                  Originalno postavljeno od jevrem
                  sve sam ja to procesljao...i napatio se i nista
                  • Stratos
                    • 10.09.2008
                    • 2594
                    Re: audi 200 turbo
                    Da li i na svećici vidiš potvrdu svojih sumnji?
                    Nema šta,ili fali goriva ili varnica nije na pravom mestu I jedno i drugo se "vidi" osciloskopom.
                    • ljepoja
                      • 31.10.2005
                      • 110
                      • Futog
                      Re: audi 200 turbo
                      svecica je ctna kao da auto ide na ugalj sta mu pomera paljenje ,gde ? zna li neko
                      • ljepoja
                        • 31.10.2005
                        • 110
                        • Futog
                        Re: audi 200 turbo
                        ima li odgovora ?
                        • TECA
                          • 14.10.2007
                          • 2355
                          • Oz
                          Re: audi 200 turbo
                          Najverovatnije ima racunar koji vodi brigu o momentu paljenja.Ako ima neko vakum crevo koje ide u kabinu.....njega isprati i odvesce te do toga sto tebe zanima
                          • Stratos
                            • 10.09.2008
                            • 2594
                            Re: audi 200 turbo
                            Napisao si:
                            Kod:
                            a takođe i:
                            Kod:
                            pa se pitam,kolega,u šta si siguran?
                            Teča je napisao:
                            Ko god da vodi brigu,može i da se zbuni pa da napravi problem. Ne tvrdim da je u tome problem,nego sam iz diskusije to tada zaključio.
                            Pošto kolega navodi meni neke nelogične stvari,nisam siguran šta da mislim.
                            • Alien108
                              • 03.06.2008
                              • 129
                              Re: audi 200 turbo
                              Ako nije do sada, valja proveriti pritisak benzina koji bi morao biti pretpostavljam preko 5 bara, bez oscilacija kada se dodaje gas.
                              Ovo liči na problem sa regulatorom pritiska goriva.
                              Još jednom treba proveriti da li postoji problem sa falš vazduhom.
                              Ako teško pali vruć, može biti problem i sa akumulatorom pritiska kod benzinske pumpe koji treba da održi pritisak goriva kada je motor ugašen.
                              Obzirom na crne svećice treba proveriti i start diznu, da li prestaje sa radom nakon paljenja motora ili stalno radi pa je previše goriva.
                              Mislim da ovaj motor nema elektronsku jedinicu poput mercedesovih KE sistema.
