BMW5 M50 2,0.problem sa plinom
  • pochetnik
    • 25.01.2011
    • 2
    • ist.sarajevo
    novi sam na forumu.zelim da pozdravim ekipu,odlicni ste,svaka cast.
    evo da probam ukratko moj problem,ako neko ima slicno iskustvo pomagajte...motor je sa plasticnom usisnom granaom,sa gotovo svakim paljenjem pri toplom motoru desava se detonacija.potrosnja mi se povecala sa 13-14l na 30 l.al stvarno na 30 mozda i vise.to sve je sa dolaskom hladnijih dana.pokasavao sam sa stelovanjem nekoliko puta(svojerucno)inace sve popravke na autu radim sam.nije bilo nikakvih promjena u potrosnji osjeti se po vuci i radu na leru ali je potrosnja uvjek u tim granicama.najvise me brinu te detonacije,auto je uvjek radio i palio bez problema i to uvjek na plin na benz samo kada nestane plina do prve pumpe.neznam treba li jos neka info.da bi mi neko dao neki savjet ili od cega da podjem za rijesavanje mog problema....
  • banekg
    • 06.09.2010
    • 1274
    • BMW e34
    Re: BMW5 M50 2,0.problem sa plinom
    Neces ovde naici na razumevanje za plasticni usis sa venturi plinom. Reci ce ti da ugradis sekvent.
    Long Live CBC!!!
    • Hermes
      • 14.02.2006
      • 1309
      • bemve
      ...ali kad ima problem, daj da ga resimo
      Pod pretpostavkom da su ti ok svecice i da nemas fals vazduh, proveri sve bobine....kako radi na benzinu?
      • Srdjan
        • 2416
        • Bajina Basta/Beograd
        Ako vec ima venturi na plasticnoj grani, zasto onda barem ne palis na benzin i posle prebacis na plin? Tako bi trebalo da smanjis mogucnost detonacije.
        Lancia Kappa 2.0 20v
        • banekg
          • 06.09.2010
          • 1274
          • BMW e34
          ...ili bar ugradi LCS.
          Long Live CBC!!!
          • pochetnik
            • 25.01.2011
            • 2
            • ist.sarajevo
            na benzinu radi odlicno.radi i na plinu odlicno ali je problem potrosnja!znaci do dolaska hladnijih dana je sve bilo ok,naveo sam detonacije kao primjer da bi mozda neko i na osnovu njih znao u cem je problem.nisu se ni one desavale prije a palim i vozim na plin vec 3-4 auto.(nekad al ne cesto u toku voznje al na verglanju nikad)pokusavao sam da ga zavrnem-odvrnem,promjeni rad,snagu,paljenje al potrosnja ista!!!
            • Hermes
              • 14.02.2006
              • 1309
              • bemve
              E pa trt, ovako na daljinu niko ne moze da ti resi problem ako ne navedes koji je uredjaj, koliko je presao, da li ga palis na plin, pa ima detonacije.......mozda treba da uradis servis isparivaca (verovatno), mozda postoji neki fals vazduh, mozda ti struja nije skroz ok....mnogo ima mozda
              • Stratos
                • 10.09.2008
                • 2594
                ...možda curi napolje,a možda curi unutra...ko bi to znao ovako? Mora da se prepipa
                  Ovako na brzinu, detonacije mogu da budu od siromašne smeše, mali zazor na ventilima ili neki nagoreo, loša struja za varnicu ili izostanak iste, krepao isparivač, ringla na mikseru ispala ili se poprečila i još mnogo toga... Biraj
