Zamena baterije na kljucu od Citroen Xsare hdi 2002.
  • Dare
    • 16.09.2007
    • 219
    • City of Svrljig. Automobili: Lada Niva 1,7 4x4 Zastava Koral In 1,1
    Pozdrav.
    Pre neki dan mi se pozalio rodjak da mu daljinsko zakljucavanje (fabricko) ne radi. Kaze, u pocetku je nekad radilo, nekad ne, pa je sad skroz prestalo. Nasao sam ovu temu , ali u njoj covek kaze da je od jednom sve stalo,sto u ovom slucaju nije. Zato bismo probali prvo sa novom baterijom ako nije previse komplikovano, pa ako ne uspe... zna se, servis
    Pitanje: Kako se ta baterija menja, tj kako se otvara daljinski i da li posle zamene sledi jos neka procedura?
    Hvala unapred
  • zverko
    • 19.08.2005
    • 7084
    Re: Zamena baterije na kljucu od Citroen Xsare hdi 2002.
    posto ne znate cak ni kako se otvara kljuc, bilo bi dobro da odma odete kod majstora da nesto ne izlomite i napravite jos vecu stetu nego sto trenutno jeste !!!
    • Dare
      • 16.09.2007
      • 219
      Odgovor je skroz ocekivan, i veeeeeeeeoma mudar. Hvala ti.
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        ne stvarno, sve na gomilu nece da kosta vise od 1000din .
        • Dare
          • 16.09.2007
          • 219
          Ma ok, nego najblizi servis je 30km daleko.
          • zverko
            • 19.08.2005
            • 7084
            hebi ga...
              ne pise da ima bilo kakva procedura,posle zamene baterije.
              • zverko
                • 19.08.2005
                • 7084
                ako izgubi komunikaciju, sto se desi u 99% slucajeva ima. udjes u auto, zatvors vrata, ubacis kljuc u kontakt bravu pritisnes dugme za zakljucavanje i drzis ga. okrenes kontakt i drzis 10 sec. auto ce se zakljucati i otkljucati. operacija zavrsena ! ako se to ne desi, dalinac ne funkcinise iz nekog samo njemu znanog razloga !
                • SHNAPSI
                  • 01.12.2010
                  • 65
                  • NIS
                  • CITROEN XSARA 2.0 HD
                  Sto se otvaranja i zamene baterije tice a servis je daleko evo pokusacu da pomognem,posto ja menjah bateriju kada sam uzeo auto pre tri godine isti model .Prvo treba ti sledeca baterija (3 v lithium cell CR1620) TAKOZVANA BUTONN CELL ili dugme baterija zvana po narodski ove brojke i dva slova su oznake dimenzija.Jeftinije resenje je kineska radnja tamo ih ima i oko 50 dinara su i naravno ovlastene prodavnice ili casovnicari sa markama sony samsung ili crown nisu lose i kostaju 300 ili 200 dinara i traju po 2 - 3 godine .Ove kineske jedva izguraju do godine .Ja licno uzeh SONY i evo sljaka vec tri godine..Sto se tice otvaranja treba ti tanji pljosnati sraciger i otvaras rotiranjem srafcigera u krug po 1 /4 obrtaja, vrh ubacis u zleb izmedju plastika. Kreces od metalne alke u krug po malo pomerajuci se po 3-4 mm dok ne napravis pun krug.Celu operaciju vrsis 2 do tri puta dok poklopac ne iskoci. Nema nikakvih kvacica i bravica da se pritisnu pre pocetka a vraca se prosto ravnomernim pritiskom sa svih strana .Unutra elektronska plocica osmotri dobro polaritet baterije i to je to.Kod mene sljaka ne vidim razloga da i tebi ne uspe ..pozzzzz
                  NISTA NE KASNI - SAMO JE KASNO ZATRAZENO +++++
                  • Dare
                    • 16.09.2007
                    • 219
                    e hvala svima na pomoci. Ovih dana cemo valjda probati da sredimo.
                    Ps. Hvala i za sliku. Imam ovu autodatu ali se nisam setio da trazim tamo
