reno clio-grejanje
  • tasa64
    • 18.02.2007
    • 7
    reno clio-grejanje
    Ima li neko iskustva na Renou Clio 94god.nemam grejanje termostat sam zamenio sajle na polugama za grejanje rade ali grejanja nema kako da dodjem do hladnjaka za grejanje jel mora da se skida cela instrument tabla ili kako vec
    hvala unapred majstori
  • nina996
    • 20.03.2009
    • 324
    • leskovac
    Re: reno clio-grejanje
    probaj da isperes ali slaba vajda za pravi posao skini tablu i redom zameni hladnjak i miran si
    Pirke
    • tasa64
      • 18.02.2007
      • 7
      Znaci li to da mora da se skida cela tabla
      • djukic
        • 27.03.2005
        • 2526
        Moja laguna pati od iste boljke. Ispiranje pomaze kratkotrajno. Skidanje table pomaze trajno...
        https://t.me/pump_upp
        • miskovolvo
          • 22.02.2010
          • 171
          • Aleksinac
          prvo i osnovno,da li si odzracio sistem kada si menjao termostat,prema radijatoru grejanja idu dva creva,jedno dovodno,drugo odvodno,kada se zagreje auto dovodno crevo preba da bude toplo,zatim treba proveriti da li radi slavina koja pusta toplu vodu,mozda ti sajla radi ali slavina ne otvara,to prosto mozes proveriti skini iz dela motornog prostora creva za grejanje i probaj kompresorom da li je prohodan sistem,ja sam mnogo auta resio Domestosom za kucnu upotrebu,ako je zapuseno od kamenca pomaze,sipam u sistem,upalim auto i ostavim ga da radi jedan sat,ugasi i sacekam da se ohladi pa ispustim sve iz sistema,sta sve izadje iz sistema,da ne poverujes,dobra stvar je sto ne nagriza creva,plasticne delove i gumice.Nadam se da sam bar malo pomogao
          • tasa64
            • 18.02.2007
            • 7
            U svakom slucaju cu probati sa Domestosom ne moze da skodi
            hvala
            • aleksd
              • 15.03.2010
              • 55
              Koliko Domestos-a treba sipati?
              nikad se ne predati, osim kad moraš... (Otto Von Grunf)
              • djukic
                • 27.03.2005
                • 2526
                E da tacna mera domestosa. Kod lagune nema slavine, temperatura se regulise klapnama a kroz radijator stalno cirkulise voda.
                Ja mogu da razdvojim ulaz u radijator, jer je zbog plina presecen. Evo danas opet velikog minusa pa me to podseti koliko je lose grejanje lagune
                • Keketarac
                  • 01.09.2007
                  • 588
                  • Seat Ibiza 1.2 TSI
                  Kod nekih Resoa se javljao problem sa osipanjem plastike u boci za vodu, pa je znalo da zapusi mali hladnjak.
                  Proveriti i stanje boce za vodu.
                  • Gavra
                    • 06.03.2008
                    • 2031
                    POstoje nameski preparati za ispiranje sistema za hladjenje i kostaju 300-500rsd......Cyclo,Liqui Molly ,ABRO itd....samo svi koji su sipali prasak za zaptivanje i cesmovacu mogu da ocekuju da kamenac otpadne pa da dobiju novo curenje tamo gde ga nije bilo .
                    Poslednji nek ugasi svetlo
                    • miskovolvo
                      • 22.02.2010
                      • 171
                      • Aleksinac
                      U pravu je majstor Gavra 100 posto,problemi ovakve vrste se desavaju bas zbog sipovanja cesmovace,probao sam mnoga sredstva za ciscenje rashladnih sistema,ali iz iskustva vam kazem da je Domestos cudo,i ja nisam znao ali mi je kilega rekao da probam sa tim,i od tada ne menjam,inace moze se desiti da ako ima mnogo kamenca lako moze da propisa,ali mora se od neceg poceti
                      • djukic
                        • 27.03.2005
                        • 2526
                        I koliko domestosa da sipam?
                          Polako sa DOmestosom. Pogledajte sastav. Nije to neka magična formula.
                          • banekg
                            • 06.09.2010
                            • 1274
                            • BMW e34
                            Da nije Domestos, sona kiselina u osnovi - isto ono sto se nekad koristilo za WC-e, samo namirisano?
                            Long Live CBC!!!
                            • Goran 69
                              • 05.02.2012
                              • 1
                              Odg: reno clio-grejanje
                              Dobar dan
                              sad sam se registrovao i imam problem sa grejanjem Reno Laguna 1997 godiste.
                              cevi za dovod tople vode su vruce,medjutim predpostavljam da voda ne ulazi u mali hladnjak.
                              Da li neko zna kako se otvara slavina ili ako birac temp.ne radi ili u cemu je problem.
                              Hvala puno,
                              Pozdrav
