termostat
  • skomi
    • 17.01.2011
    • 9
    • Serbia & Montenegro
    termostat
    dobro vece svima !
    imam fiat bravo 1,412 v 96 god bez klime , moze li mi neko kazati sta je sa mojim autom ,ja mislim da je termostat zaglavljen posto mi dize temperaturi i hladan mi je hladnjak , molim pomoc ,unapred hvala
  • ragazzoni
    • 24.02.2009
    • 774
    • Obrenovac i okolina
    • Opel Omega 2.0i-16v
    Re: termostat
    Za koje vreme podigne i na koliko temperaturu, da li uključuju ventilatori ili dođe do ključanja pre nego što se upale isti, da li su topla bar nekad oba creva hladnjaka, ima li rashladne tečnosti, da li je ceo sistem ozračen?????
    • skomi
      • 17.01.2011
      • 9
      Re: termostat
      za nekoliko minuta podigne temperatutu ,termoprekidac mi ne radi povezan je na prekidac posebno , predje pola na skali , ima malo toplo donje crevo kod izlaska iz motora ,a inace je radio ok neko vreme , ozracio sam ga , mozda ne bas ok ali jesam ,taj sam auto kupio skoro a vidim da je menjan skoro termostat
      • skomi
        • 17.01.2011
        • 9
        Re: termostat
        sad sam ispustio ceo sistem ,zamenicu nov termostat i termoprekidac
          Re: termostat
          Mislim da ćeš morati menjati zaptivač na glavi ali pošto ovo već menjaš videćemo rezultat.
          • skomi
            • 17.01.2011
            • 9
            Re: termostat
            mislis dihtun glave ,proverio sam merac ulje mi je ok nije izmesao ulje i vodu ,ali videcu sta ce da vude kad menjam termostat i davac
            • skomi
              • 17.01.2011
              • 9
              Re: termostat
              mislim da cu zarsiti posao sa termostatom kako treba ,imam jos jedno pitanje neradi mi brzinomr ni kolko idem na sat ni kolko prelazim ,jer ima tu neki davac na menjacu ili tako nesto
              • ragazzoni
                • 24.02.2009
                • 774
                Re: termostat
                Originalno postavljeno od skomi
                Ne mora uvek da meša ulje i vodu kad ode zaptivač glave, možda kompresiju GURA u vodeni prostor!
                • skomi
                  • 17.01.2011
                  • 9
                  Re: termostat
                  kazi mi kako cu da znam da je dihtung ,kad promenim termostat ,jer ako bucka onda
                    Re: termostat
                    Beli dim na auspuhu (upadljivo), nestaje voda a ne vidi se gde, diže temperaturu brzo, naduvana creva od rashladne tečnosti, povadiš svećice i tamo gde pušta druge je boje itd...
                    Ili jednostavno prikopčaš manometar na posudu za vodu i izmeriš pritisak.
                    • skomi
                      • 17.01.2011
                      • 9
                      Re: termostat
                      kazite mi kolko ima mesta za ozrecivanje , ja znam dva mesta, na oba creva iza motora sa leve i desne strane , kazu mi i da ima na hladnjaku sa desne strane suprotno gde se sipa tecnost ,ako ne gde ima
