Toyota rav4 2.0 vvti 110 kw 2000 godiste
  • marko kostic kole
    • 08.01.2011
    • 4
    • srbija
    Imam problem sa Toyotom Rav4 2.0 vvti, stalno se pali zuta(CHEK) lampica. Receno mi je da preskace varnica na cetvrtom cilindru, postoji greska na katalizatoru.Takodje ima i oscilacija u ler gasu. Auto ima ugradjen plin(Landirenzo), ne trosi ulje, svecice , bobine, i sistem ubrizgavanja su ispravni. Dijagnostika je uradjena u Toyotinom servisu. Ali nisu mogli da mi pomognu da resim problem.Molim za vase misljenje....
  • vladaomega
    • 11.10.2010
    • 484
    Re: Toyota rav4 2.0 vvti 110 kw 2000 godiste
    check engine upaljena lampica.mora da prijavljuje greske tipa P0000 koje se odnose na ispravno funkcionisanje motora.prvo dijagnostika pa pomoc
    • marko kostic kole
      • 08.01.2011
      • 4
      • srbija
      U servisu su mi dijagnostifikovali sledece greske P0304 i P0420...Koji je kvar u pitanju i kako ga otkloniti, sta moze biti uzrok P0304? Unapred hvala...
      • comi 1342
        • 28.09.2005
        • 1132
        • Audi A5 40 gtron
        Originalno postavljeno od marko kostic kole
        Oni su samo pročitali greške, to nije dijagnostika, da budemo precizni. P 0304 i P 0420 su to što si rekao u prvom postu. Nisi precizirao da li se greška javlja i na plinu i benzinu ?
        Dijagnostičar bi gledao vremena otvorenosti dizni, oblik napona na lambda sondi, pritisak goriva, skidao bi plinsku instalaciju,...
        A razumljivo je i da se teško neko prihvati popravke auta sa plinom ako ga nije on sam ugradio.
        • vladaomega
          • 11.10.2010
          • 484
          p0420 greska odnosi se na katalizator.p0304 greska odnosi se na paljenje na 4 cilindru.svecice,kablovi,bobina, prljave dizne,mala kompresija. za pocetak operi i testiraj sve 4 dizne i eliminisi po304
          • marko kostic kole
            • 08.01.2011
            • 4
            • srbija
            Dizne su vec oprali u servisu, i stavljene su nove svecice.... Ali greska i dalje postoji. Da li je moguce da gresku uzrokuje lose zaptivanje ventila na cetvrtom cilindru ( bilo izduvni,bilo usisni)? Takodje da li postoji mogucnost da osteceni katalizator "zbunjuje" ECU racunar, a da ovaj zbunjuje i racunar za plin (Landirenzo OMEGAS), pa da to ima kao posledicu gresku u paljenju cetvrtog cilindra?
            • vladaomega
              • 11.10.2010
              • 484
              lose zaptivanje ventila uzrokovalo bi losu kompresiju na cetvrtom cilindru.kolika je kompresija u cilindrima? prvo i osnovno mora se eliminisati greska p0304 da bi motor na benzinu funkcionisao ispravno.ako neradi na benzinu kako treba nemoze ni na plinu. nejasno je iz tvog posta dali su ove greske ocitane u radu na benzin ili plin? dali je vozilo testirano u voznji na benzin?
              • Gavra
                • 06.03.2008
                • 2031
                Ventil izmedju ostalog moze povremeno da ne zatvara kako treba ali treba imati alat i znati koristiti ga.
                Preporucio bih ti neki bolji servis za ugradnju autogasa da pogleda auto pre nego nastavis dalje.
                Poslednji nek ugasi svetlo
                • vladaomega
                  • 11.10.2010
                  • 484
                  druze napisi koji je rav4 u pitanju 1 ili 2, ima 4 bobine ili 2 sa dva izlaza i kabloce svecica moze i tip motora slovne oznake
                  • marko kostic kole
                    • 08.01.2011
                    • 4
                    • srbija
                    Tip motora je 1AZ-FE, 2.0 vvti...gresku p0304 pokazuje na benzin i na plin.....
                    • vladaomega
                      • 11.10.2010
                      • 484
                      znaci rav 4 serije 2 od 2000-2006 koji ima 4 bobine po jedna za svaki cilindar.na katalizatoru ima 4 sonde dve na samom katalizatoru a dve iza katalizatora.katalizator i izduvna grana su iz jednog dela.p 0420 ukazuje da je katalizator neispravan i on moze da utice na rad motora na leru.p0304 izostanak varnice ili neregularno paljene na cetvrtom cilindru.moguca greska,svecica,dizna,bobina,mala kompresija,osiromasena smesa- vuce fals vazduh/losa creva ili ispucala od gasnih dizni,dihtung usisne grane,itd.
                      • Gavra
                        • 06.03.2008
                        • 2031
                        Vlado jel moguce da vec mesec dana radis COPY/PASTE mogucih kvarova iz Autodate i mislis da tako nekome pomazes?
                        Ili ga uputi na problem adekvatnim savetom sta da se testira i kako ili se barem potrudi da ti se ne svede svaki post na pise na www.xxxxxxxxx.com
                        • vladaomega
                          • 11.10.2010
                          • 484
                          autodatu uopste nemam,copi/paste uopste ne koristim pri popravci vozila, valent vudruga je u svom postu 2008 godie detaljno znaci teoretski i prakticno opisao missfire i moguce uzroke ovog problema kao i jedan zanimljiv i poucan metod ispitivanja lambda sonde.vozilo koje je valent popravljao predhodno je bilo u dve garaze i nije popravljeno/kvar missfire/ los rad motora.
