ukljucuje mi se na kontrolnoj tabli lampica air bag-a....
  • ljubo93
    • 08.01.2011
    • 8
    • Krivaja
    prilikom truckanja, dodje do toga da mi se ukljuci air bag na kontrolnoj tabli... kada ugasim auto, i ponovo upalim,sve je normalno, lampica se ne pali... kako to da proverim, da znam da li je neki kvar ili nesto..ako moze mala pomoc hvala unapred
  • Goran
    • 06.10.2004
    • 535
    • Vrbas
    • SAAB 9000 AERO
    Re: ukljucuje mi se na kontrolnoj tabli lampica air bag-a....
    Jeste kvar cim se pali lampica, koliko ozbiljan tesko da ce ko moci da ti kaze bez gledanja auta.
    Banovao me Goran
    Ako ne mozes da im objasnis, zbuni ih!
    • dacha
      • 23.06.2007
      • 356
      • Beograd, NBG
      • Xsara II 2.0i
      Mozda samo gubi kontakt, ne znam gde ti se nalazi konektor od airbag-a, na mojim kolima (xsara) je ispod sedista ali ako se pali prilikom truckanja moze biti i to... Probaj da pomeras sedista ako je i kod opela konektor na tom mestu ili ga proveri na neki drugi nacin pa ces videti jel se pali lampica.
      The best car safety device is a rear-view mirror with a cop in it.
      • ljubo93
        • 08.01.2011
        • 8
        • Krivaja
        to je kod astre g 1.7 karavan... imaju neke kutije ispod sedista suvozaca i vozaca povezane sa kablovima...pri pomeranju sedista nista se ne dogadja.. npr, preko lezecih policajaca ili upadanjem u neku rupu, upali mi se air bag...ona se na kontrolnoj tabli nalazi skroz u donjem levom cosku... stavljam sliku kako izgleda lampica...
        • mobbdeepqb
          • 19.07.2009
          • 383
          ako ti se prilikom truckanja tj. preko rupa pali onda ti gubi kontakt
          • ljubo93
            • 08.01.2011
            • 8
            • Krivaja
            kako da zamenim male amortizere od gepeka na astri g 1.7
            namazao sam te male amortizere tovatnom masti, a nisam znao da se ne sme..pa su otisla oba..kako mogu da ih skinem..ako moze neka slika ili nesto..hvala
            • ljubo93
              • 08.01.2011
              • 8
              • Krivaja
              posto ne mogu staviti sliku ovde...evo link da vidite kako to izgleda..nije bas najbolje, ali ja msm da moze da posluzi...
              http://www.facebook.com/photo.php?d= ... 0990309519
                Ljubo možeš staviti sliku i ovde samo ako malo pročitaš išta oko foruma, ovo može gledati samo je registrovan na fejsbuku a to mi ne pada na pamet da uradim...
                Pročitaj..
                viewtopic.php?f=376&t=45355
                • ljubo93
                  • 08.01.2011
                  • 8
                  • Krivaja
                  • ljubo93
                    • 08.01.2011
                    • 8
                    • Krivaja
                    ee Dora, hvala ti...nisam imao vremena da istrazujem oko ovog foruma...ali sada znam hvala ipak
                    • vlajko69
                      • 22.11.2009
                      • 12
                      • South Banat
                      • Golf mk3 TDI
                      Druze,meni se na Astri 1.7tds palila lampica air-bag, ustanovio sam citajuci raznu dokumentaciju da me zeza regler na alternatoru, zamenom istog problem je resen.Ovo cisto da znas,da i padovi i porasti napona usled neispravnosti reglera mogu dovesti do paljenja lampice,ne kazem da je to kod tebe u pitanju,samo ti prilazem kao mogucnost.Pozdrav!!!
                      Mesto za Vasu reklamu...
                      • ljubo93
                        • 08.01.2011
                        • 8
                        • Krivaja
                        ee hvala ti druze nasao sam problem, inace taj kako bih ga nazvao regulator airbaga, se nalazi ispod levog fara, odnosno ispod prednjeg spojlera sa leve strane..to je plasticna kutija, i nije bila namestena dobro...tako da, samo je kontakt bio problem..i samo sam ga namestio kako treba da stoji, i sve je normalno ako se nekom pojavljuje ovako, neka to pogleda pozdrav
                        • Boki Ar
                          • 11.11.2004
                          • 2827
                          • Aranđelovac
                          • Vektra
                          Nemoguće, smeo bih da potpišem da taj auto nema na tom mestu ništa vezano za sistem vazd. jastuka. Slučajnost, šta li se desilo kad si tu čačkao?
                          Molio bih te za sliku tog dela ili kat. br. sa iste.
                          Poz
                          BP
                          • ljubo93
                            • 08.01.2011
                            • 8
                            • Krivaja
                            dole ima kutijica u koju ulaze kablovi..e sad, da li je to ta, ili ne, ne znam...slikacu cim odem ponovo na kanal..bice ovde slika...
                            poz
