Pezo 307 1.6 2001 godiste u voznji izgubi gas
  • Bata SO
    • 12.12.2010
    • 2
    • Sombor
    Sa ovim problemom sam se vec javljao,majstori ga pogledaju nista ne pronadju na dijagnostici nista ne ocitaju a ja i dalje imam taj problem.Zadnjih nedelju dana u voznji vise puta gubi gas ,moram da se sklanjam sa puta,gasim ga ponovo posle par minuta palim i onda krene ,pri,i gas uz malo srece.Vozim se razlicitim brzinama,pravila nema kad ce se to desiti.Napominjem da kad se to prvi put desilo u servisu su mu promenili leptir gasa i neko vreme je sve bilo OK.Ako neko ima iskustva sa ovakvim problemom neka mi da neki savet ili preporuci dobar PEZO servis .
  • Stratos
    • 10.09.2008
    • 2594
    Re: Pezo 307 1.6 2001 godiste u voznji izgubi gas
    Možeš li malo detaljnije da dočaraš momenat kada se javi problem?
    Kada dodaš gas pedalom,da li menja zvuk ili ne i slična zapažanja,ma koliko da ti se čine nevažnim.
    • Bata SO
      • 12.12.2010
      • 2
      • Sombor
      Momenat kad vise ne prima gas jedino primetis jer pocne da usporava,bez ikakvih zvukova i drugih signala.Noga jer na gasu redovno vozim i samo primetim da usporava,pokusam da stiskam papucicu gasa ne vredi ,ne prima gas.Kad ga ugasim,sacekam malo i ponovo ga palim kad imam srece krene dalje a nekad se desi da sam sebi pokusava da daje gas a da ja uopste ne stiskam papucicu gasa,onda opet gasi pa ponovo.Znaci zvukova nema,u motoru se nista ne cuje .
