audi coupe 1.8 -povecan nivo ulja u karteru
  • mita3p
    • 21.12.2010
    • 4
    • Vrsac
    posedujem audi (80) coupe sa golfovim motorom 1.8l (golf2) jutros sam primetio da je nivo ulja povecan za oko 1cm od maximuma! pre nego sam to primetio, dok je radio posle malo turiranja poceo je da piski ulje(benzin) iz pumpe za gorivo (ima dve rupice sa obe strane) te sam video da nesto nije u redu! inace predhodni motor je prolupao na radilici zbog istog problema, i mislim da imam problem sa separatorom benzina ili sa crevom koje odvodi visak benzina u rezervoar. ocistio sam i rezervar i sto se tice odvodnog creva ono je sad prohodno! resenje je, verovatno, zamena membrane sto i planiram, sve zajedno sa crevima za dovod i odvod goriva i zamena ulja, ali me brine da li postoji jos nesto sto sam propustio a da bi moglo uticati na bas toliko povecanje nivoa ulja!? inace auto slabije koristim i vozim ga uglavnom po kracim relacijama ...
  • TECA
    • 14.10.2007
    • 2355
    • Oz
    Re: audi coupe 1.8 -povecan nivo ulja u karteru
    Ako lepo radi dok je hladan i sipas regularno gorivo,problem ces resiti zamenom samo pumpe.
