Mazda 3 - ne radi brzinomer
  • Misha
    • 22.10.2004
    • 117
    Radi se o Mazdi 3 1.6 benzin iz 2005. Brzinomer je izgleda u tesnoj vezi sa spoljnom temperaturom, jer ispod otprilike 10 stepeni krene da zeza. Upalim hladan auto, svetli check-engine lampica i ne radi brzimomer kad krenem. Kad se auto zageje na normalnu radnu temperaturu, ugasim ga i upalim ponovo, i sve radi normalno, check se ugasi a brzinomet radi. Napominjem da kad je spoljna temp visa od 10-11 stepeni od pocetka sve radi normalno. Bio u ovlascenom servisu, ocitali gresku P 610, koja oznacava pcm configuration error, ali nemaju pojma sta bi povodom toga radili. Automobil pored toga funkcionise sasvim normalno. Jel ima neko nekakvu ideju, sta ovo moze biti, sta da radim?
  • JAPANX
    • 10.08.2006
    • 2159
    Re: Mazda 3 - ne radi brzinomer
    Originalno postavljeno od Misha
    Prava slika ovlascenih nadri majstora
    imaju alat ali nemaju mozga
    • vladaomega
      • 11.10.2010
      • 484
      p0610 ukazuje na neispravan ecu motora http://www.thaimazda3.com/svmanual/esic ... 88W02.html
      • Misha
        • 22.10.2004
        • 117
        ^ Da, kao sto rekoh, pcm configuration error. Sa tim sto u servisu misle da nije do samog kompjutera, vec do nekog spoja koji reaguje na temperaturu, i na kontaktu pre paljenja ne daje odgovarajucucu info pcm-u, koji zato prijavljuje configuration error. Problem je sto ne mogu da nadju gde je tacno problem.
        • JAPANX
          • 10.08.2006
          • 2159
          Proveri spojeve(dzekove) na kompjuteru i osigurac za kompjuter(PCM)
          trebalo bi da je do nekog loseg ili kratkog spoja.. ako nije do toga onda je verovatno hladan lem negde na kompu a to je vec posao za elektronicara
          Inace japanci imaju generalno problema sa hladnim lemovima zbog brzine sklapanja komponenti i nezavisnih proizvodjaca istih
          • Misha
            • 22.10.2004
            • 117
            Tako sam i mislio. Jel ima neko predlog za nekog elektronicara koji bi se eventualno bavio ovim?
            • milan zmaj
              • 15.12.2014
              • 1
              • mazda3
              Poz.
              Imam isti problem već godinu dana. I sad tek vidoh da postoji isti. Pitam se da li je član Misha rešio problem? Ne znam gde više da vozim auto!? Ista greška 610, ne radi brzinomer. U servisu kažu da ne znaju šta je ali da ostavim auto pa i na 7 dana. ..a sat se naplaćuje. Poz. I ako moze neka pomoc!!
