Golf tdi 1.9 bijeli dim
  • nina996
    • 20.03.2009
    • 324
    • leskovac
    Re: Golf tdi 1.9 bijeli dim
    Ma to nije zavucen lezaj i on zbog toga nije mogo da blokira moj savet ne uci se i ne eksperimentisi kostace te mnogo vise nego da platis dobrog majstora.ako je ukocio ima jos problema
    Pirke
    • astambura
      • 19.10.2010
      • 84
      • Prnjavor RS
      • Grand cherokee 5,2
      [quote="wlady"]uspeo sam da odblokiram.oslobodio sam klipnjacu,drugu od strane menjaca,i okrenuo radilicu.klip nije blokiran,klizi normalno,ne zapinje.bregasta je u nultoj poziciji,a radilicu mogu rukom da okrecem ne bas lako,sve u svemu izgleda da nije nista osteceno sto se tice bloka,klipova i koljenastog vratila,bili ste u pravu sto se tice zakovanja klipa.
      Nisam te bas razumio na kom je mjestu bio problem ali takodje mislim da bi ipak najbolje bilo da to dalje radi neko ko je strucan ili bar ako imas prijatelja mehanicara da na licu mjesta sve pogleda jer i najmanje nepravilnosti ili greske u srcu motora mogu da budu kobne,jer tu mehanika pocinje da bude ono sto rijetko ko zna i misli da je samo kljuc i lijevo-desno,cekic i udri...
      Bez uvrede ne mislim nista lose vec samo savjetujem,u ostalom i neznam mozda i jesi strucan da odradis ovaj posao ali za takve stvari je vrlo tesko davati savjete na ovaj nacin...
      Koliko na slici vidim ne bi trebalo da su u pitanju lezajevi,znaci da su klipovi udarili u ventile....
      sve sto mozes uradi sam...malo je onih koji to danas "mogu i zele",kako treba...
      • wlady
        • 13.11.2010
        • 144
        • bern
        • daf
        i bre leskovac,bas ti fala na ekonomskom savetu samo sto mi nisam iz pirot,a sta ce da kosta nek kosta.pa ja bre ne pusim,ne pijem,ne drogiram se,ne svaleram...pa moram i ja negde da izduvam.sto se tice lezaja pa znam i ja da nije zavuko.pitanje je bilo:"e sad posto sam vec skinuo karter i oslobodio lezaj klipnjace,kad sam vec tu,ako mi neko savetuje dali da ih menjam?"
        @astambura
        ja vam se od srca zahvaljujem sto se brinete da neko slucajno ne napravi kobnu gresku za svoj dzep jel,samo ne kapiram cemu sve to i zasto mislis da sam jedan od kojih misle "cekic,udri i to",mozda zato sto sam pitao neke stvari koje po vama su banalne?.na kraju i da jesam,ma koga zabole,mora i taki da bude...
        pozdrav i hvala na savetima,ja se iz ove odjavljujem
        sorry per OFF
        • nina996
          • 20.03.2009
          • 324
          • leskovac
          E vidis prijatelju ja zivim u Leskovcu ali sam rodjen u Pirotu i ziveo do 27god pa ti zato i pricam da se ne zezas jer i mi koji radimo taj poso ponekad nesto propustimo.A sto se tice lagera ja bih menjao ali prvo nadji razlog kocenja ne zuri i teraj majstoru.poz
          Pirke
          • comi 1342
            • 28.09.2005
            • 1132
            • Audi A5 40 gtron
            Originalno postavljeno od wlady
            Znači, skinut je zubčasti kaiš, a okrećemo radilcu na kojoj su još tri klipa ? E, sad mu više ništa nije...
            Nemojte to raditi kod kuće, ako imate motor kod kojeg klipovi mogu da dohvate ventile, a takvih je većina. Kad bolje razmislim,
            nisam video dizela kod koga ne nastane kuršlus...
            • boban1982
              • 14.03.2010
              • 1106
              • Batajnica
              • SAXO VTS-BIC
              Prijatelju,ne mozes ti to resiti,nije to zamena tocka,popricaj sa majstorima...Govorim ti za tvoje dobro,da ne platis posle na cupriji!Nije mehanika tako banalna stvar.Kada budes vracao taj leteci lezaj,da li znas na koliko se kila steze i da li imas kilo kljuc...?
              • Stratos
                • 10.09.2008
                • 2594
                Džaba krečite! Čovek se odjavio iz svoje teme...
                Može li ko da mi šapne poentu?
                • dieselman
                  • 14.11.2005
                  • 833
                  • tt
                  ..ova je tema divan primer zasto cesto ne ucestvujem u slicnim pametovanjima..covek trazi savet,a zna vise od svih
                    a posto se pokretac odjavio, katance
                      Ajd kad je već zakljućana da dodam koju..
                      Uporno insistiranje na nečemu što nema veze sa životom, šta je udario klip u ventil i zavario se za njega pa ne može da se pomeri radilica?
                      Dimi belo, terao ga ko onaj djavola, izbio zaptivač i spržio klip pa je blokirao u stublini. Dimi belo znači voda u cilindrima, puknuta glava ili zaptivač je ili prevelika temperatura ili prevelik pritisak. Šta god, nema nagadjanja to jest neće ga biti od NG, sad je popust za praznike...
                        pokretac teme se ponovo prijavio sa zeljom da postavi slike i odgovori na eventualna pitanja.
                        otkljucano do daljnjega
                        • wlady
                          • 13.11.2010
                          • 144
                          • bern
                          • daf
                          prelom usisnog ventila(razlog nepoznat),nije bio blokiran.klipnjaca iskrivljena,cilindar na srecu netaknut.
                          • dieselman
                            • 14.11.2005
                            • 833
                            • tt
                            ..zamor materijala+vozac tvrd na usima...sredice se...
                            • aleksd
                              • 15.03.2010
                              • 55
                              Sad barem znaš ne čemu si. I to je nešto, za početak...
                              nikad se ne predati, osim kad moraš... (Otto Von Grunf)
                              • wlady
                                • 13.11.2010
                                • 144
                                • bern
                                • daf
                                Chisto da javim ,golfic je u pogonu desetak dana i sve je ok.inace,glavu sam nabavio polovnu,ali je pretresena skroz.zamenjene sve vodjice,usisini ventili,ravnanje i ostalo sto se radi u mash.radionici,sve u svemu mogao sam naruciti regenerisanu za iste pare,ali to je na kraju to.klip i klipnjaca polovni posto vw daje samo komplet ,sto mi i nije bas bilo povoljno posto prevazilazi vrednost auta,ali to je druga politika.uglavnom sam imao srece da nadjem odgovarajuci klip posto ih ima dve vrste specificne tezine.karike nisam menjao posto su jos u normi,zazor ispod 0.3.
                                Jedina stvar koju sam izgleda pogresio je da ne promenim hidro podizache,posto klepetaju na hladno,ne tako jako,ali chini mi se da dosta dugo treba da dobiju povoljan,odgovarajuci pritisak,a ulje bi trebalo da je odgovarajuce,mislim.sipao sam mu motul 10-40 spec 505,no menjcu ga za jedno 3-4 meseca.ostaje mi i da ga prikljucim na komp.,posto je izgleda memorisao prethodne greske,a i blinka mu zuta od grejaca.
                                eto,sve u svemu potroseno 800 evropskih na delove.
                                pozdrav
