GOLF1 1.3 benzinac - svetli lampica za ulje i temperaturu
Re: GOLF1 1.3 benzinac - svetli lampica za ulje i temperaturu
Reci mi da li ti se desava da ti se cuje neka sirenica u instrument tabli ? Nije prisutna kod starijih golfova 1 1.3 . Ja takodje imam golfa 1 1.3 GX koji poseduje tu sirenicu . Da li ti izbaca ulje na crevo iberlufa ? Da li koristi benzin ili plin kao pogonsko gorivo?
Za pocetak reci mi koje je godiste tvoj golf i koliko je presao ?
Moguci problemi ( negadjanje dok mi ne das vise podataka ) :
1. Najopasniji problem ( koji sam imao i ja ) : auto mesa benzin sa uljem u karteru . To dovodi do loseg podmazivanja i do problema sa pritiskom ulja u motoru . Kod mladjih se cuje sirenica u instrument tabli , a kod drugih se pali samo lampica . Ovo je veoma veliki problem i opasan po motor. Proveri da li ulje smrdi na benzin , i upali ga da vidis da li gori u koliko ima benzina u njemu . Ovaj problem nastaje najcesce zbog pumpe za gorivo , ali i zbog istrosenosti karika .
2. Moze biti sitan problem oko kvara na nekom od senzora ili do spoja nekih kablova u instalaciji automobila koji su nastali usled udesa ili misa koji ih je izgrickao ( zvuci cudno i neozbiljno ali znam ljude kojima su misevi napravili strasne probleme.
3. U koliko auto koristi plin kao pogonsko gorivo paa se uled toga javlja takav problem .
4. Nivo ulja u motoru i nedostignuta potrebna temperatura motora.
Da li ti se taj problem javlja i u toku voznje ili samo kad ga upalis pa na malom gasu ? Da li se javlja i u voznji na malom gasu kada je motor zagrejan ?
Kada mi dostavis ove podatke imacemo punu sliku problema . Bitno je GODISTE i PREDJENA kilometraza da naglasim.
Dobar je to auto , ali ga je progutalo vreme.
