Fiat Bava 1.6 16v nema snage
  • gavrilovicjj
    • 26.11.2010
    • 13
    • BD
    Zdravo svima unapred hvala na pomoci jer od majstora u okolini posle Vas ostao mi je samo pop .
    Posto sam video da prvo treba sto vise da pojasnom kvar mislim da cu ukratko uspeti.
    Fiat Bava 1.6 16v nema snage uzbrdo a fica je auto za mene .Zbog nekih dijagnoza poceo sam sam da otklanjam jedan po jedan cistom logikom.Filter goriva promenjen ,sipan aditiv za čišćenje ,filter vazduha ,ulje i filter ,senzor temperat ili kako se već zove na usis grani radi i čist ,katalizator nemam a prvo sečenje majstora je dilo to a kad je video da ga nema dijagnoza je bila zacepljen auspuh i to sve komplet nema ovaj ili onaj filter goriva menjan jer isti kad je trebalo izgleda nije menjao jer posle 15000 da bude takav teško kao da je liž ulje sipano.Gas nemam sipano samo gorivo pali hladan vruc ok nema ni stucanja ni trzanja ali snage nema tako da od nekih 100KS imam 55KS mada i Yugo bolje ide ostao mi je još MAP senzor dal se on cisti i kako se on ispita.
    SAMO NEMA SNAGU
  • Boki Ar
    • 11.11.2004
    • 2827
    • Aranđelovac
    • Vektra
    Re: Fiat Bava 1.6 16v nema snage
    Malo još pojasni, kako je nastao kvar, od kada datira...
    • TECA
      • 14.10.2007
      • 2355
      • Oz
      Pa, dijagnoza je verovatno ispravna samo sto je izgleda majstor zaboravio da proveri di se dede katalizator
      • cuculo
        • 03.09.2009
        • 61
        • Prilep Macedonija
        zdr
        imali smo takav problem sa takvim autom i motorom ovo ono i na kraj izaslo kada smo rasklapili bregaste osovine na izduvna bregasta osovina umesto po dva brega izaslo da svaki drugi breg na izduv je pojeden od osam bregova 4 ih bilo unisteno ,bili okrugli ko na drebong neko da ih je obracivao znaci motor nije imao dovoljan izduv od 8 izduvnih 4 je bilo u funkcii ,lose podmaziavanje ili lose ulje bog zna ,postavili smo polovne ali dobre i auto juri ko lud,pozz.
        • Stratos
          • 10.09.2008
          • 2594
          Ovde nije obrađivano? Auto je išao normalno i odjednom izgubio snagu,ili se to desilo postepeno?
          Majstor je merio pritisak goriva i signal sa lambda sonde?
          Koje je godište auto?
          • cuculo
            • 03.09.2009
            • 61
            • Prilep Macedonija
            da na ovum forumu nije obracivano ,u mom servisu je to radjeno ja sam imao taj slucaj sa ovim kvarom
            • bojke
              • 07.05.2007
              • 72
              • kraljevo
              Isti problem imao sam i ja sa istim motorom.Problem je bio lose uzubljen motor.Proveri za svaki slucaj.Pozdrav.
              • gavrilovicjj
                • 26.11.2010
                • 13
                • BD
                IZVINITE EVO ME OPET
                jeste da nisam sve postavio kako treba evo malo opširnije auto pali i hladan i vruć ok kad je ravno ide delimicno slabije al kad treba uz brdo nula probao sam sa jugom na isoj relaciji inace je uspon 10km i sve ok za razliku od ovog koji je i duplo jači i duplo tezi .Najnovije proverio sam MAP senzor i neradi dal on moze tolko da brka a kd vec njega menjam da zamenim i lamda sondu posto je auto presao 160000.Da li mora da se vozi na dijag da se nesto ponisti kad se to zameni ? ??
                Na pitanje jel postepeno i jeste nekada je palio lampicu cek ali to i brzo prestane glava je radena kao i ventili valjda bi tad pokazao na uzupčenost ima vec 30 000km od tad
                • gavrilovicjj
                  • 26.11.2010
                  • 13
                  • BD
                  Pitanje da li i MAP i lamda mogu mogu napraviti takav kvar? Za sad cekam da mi posalju MAP (nije crevo zapuseno) pa da vidimo .
                  Dijagnostika ne jer ovde nijedan nema ili program ili dzek za kacenje ili neznaju da prate parametre ali komp im svima stoji u radionici valjda zbog facebuka.
                  A za dijagnozu za auspuh nije ni pogledano koji je mislim sve sto se moze kupiti i nije skupo al reci koji da neuzimam ceo komplet kao kreten.
                  Sad ja trazim dzek pa cu ih ja servisirati.
                  ŠTO SU KOD MENE MAJSTORI ALERGIČNI NA KONSULTECIJE PREKO NETE????
                  (kradu mi zanat) za proveravanje MAP sam gledao na yutube i nedaje nikakve znake ali uopste
                  Komentar :
                  Jednom mi menjali izduvnu granu na jugu kad smo zavrsili vidim bakarni diht na zemlji i pitam majstora dal ga je stavio ,a on "Nema potrebe posto ti je jugo nov a sad i grana ja to nestavljam kad je sve novo"ili ozracivanje sistema za hladenje na fiatu bez pustanja grejanja u kabini inace sveki komentar je kod drugog nemam nista protiv samo neći da menjam redom nego sta treba.
                  • gavrilovicjj
                    • 26.11.2010
                    • 13
                    • BD
                    Originalno postavljeno od bojke
                    Kako da proverim auto je prešao 20000-30000 km od zadnjeg zupcenja valjda tolko znaju??????
                    Hvala na odgovorima još jednom
                    • Boki Ar
                      • 11.11.2004
                      • 2827
                      • Aranđelovac
                      • Vektra
                      Bez spec. alata jako teško, da ne kažem - nikako.
                      • gavrilovicjj
                        • 26.11.2010
                        • 13
                        • BD
                        Boki hvala ali dal map i lamda samo da zamenim jel treba neko resetovanje kao novi deo i da li MAP toliko kvari uzitak
                        (kad budem u Srbiji moram kupiti onaj kabal pa onda kao mobilni svako malo da prepravljam muziku )))
                        • Boki Ar
                          • 11.11.2004
                          • 2827
                          • Aranđelovac
                          • Vektra
                          Treba reset, a post iznad svog ne treba citirati, za tim nema potrebe.
                          Što se tiče majstora u BD ne znam, ali u komšiluku (TV) znam bar tri čoveka koji mogu da ti otklone taj kvar s'pola snage...
                          • TECA
                            • 14.10.2007
                            • 2355
                            • Oz
                            Za ovo gore su majstori bili u pravu,s toga:
                            Komentar :
                            Nemoj se cuditi kad nisi u pravu,a i postavlja se pitanje i kako si ti utvrdio neispravnost MAPa?Da napomenem da sam ti vec rekao da uzrok moze biti zacepljen neki od lonaca auspuha jer niste nasli sace u katu,a sto opet moze da se odrazi i na sam MAP.Proveri prvo auspuh.
                            • gavrilovicjj
                              • 26.11.2010
                              • 13
                              • BD
                              Katalizator nema odavno i ima zamenski lonac to je vec receno jel to ok i nije bilo nekih problema a kvar je postepen uglavnom
                              MAP prvo je vozen bez njega i sa njim pa je onda sa unimerom gledano da li on vraca ECU kakav signal sa vakuma i nista mrtav
