BMW E46 320d 2003 - pukla klapna, sta dalje ?
  • Uzelac
    • 03.12.2006
    • 1717
    • munZe
    Drugar pre 3-4 meseca kupio 320D karavana. Znao je za problem sa klapnama i pre nego sto ga je kupio i sve danas/sutra ce, prodje 4 meseca i preksinoc jedna otpadne.
    Ne zna se jos stanje motora, relativno je brzo ugasen, nije vozen, ali verujem da je i tih nekoliko sekundi bilo vise nego dovoljno da ode svasta nesto.
    Da li se nekome desilo, sta su standardne posledice, koliki kvar ocekivati, koje su preporuke?
    Popraviti motor, staviti drugi, prodati takav auto...
    Napominjem da je menjac automatski.
    Hvala
    work in progress
  • majstorbob80
    • 13.05.2008
    • 184
    • 735E32, 525E39 Mlook
    Re: BMW E46 320d 2003 - pukla klapna, sta dalje ?
    To je ucestali broblem na njima i steta ce se znati kad se krene sa otvaranjem.
    Čovek se uči dok god je živ!!
    • Uzelac
      • 03.12.2006
      • 1717
      • munZe
      mozda je glupo ali moram:
      ne bih to znao da mi nisi rekao
      salu na stranu, kao sto pise gore, svi znamo za postojanje problema, i da klapna najcesce pune, upadne u cilindar koji je slomi i delici dalje nastave sa turbini, da je klip za kantu, mozda stubline, mozda klipnjaca, radilica....
      no, pitanje je tu da nneki koji su se sreli sa ovim problemom napisu sta se konkretno desilo. jer, mozda je bolje ne otvarati ga, ako jer ecimo najbolje izbaciti ovj i saviti drugi motor. ako drugi, dal isti ili drugaciji, dal moze neki benzinacm ili ne moze zbog menjaca.... sta vec
      hvala
      work in progress
      • civi
        • 26.07.2005
        • 1492
        • Pozarevac
        Najbolje je NE otvarati ga jer dok ga zatvoris ima da se hvatas za glavu....
        - Kako to misliš, kočim?
          Koliko videsmo na onom service manualu, bez dosta specijalnog alata ne vredi ni razmiljati upustati se u rad tog motora sem poveriti posao nekom specijalizovanom servisu...ili traziti alternativno resenje, drugi motor i sl.
          • Uzelac
            • 03.12.2006
            • 1717
            • munZe
            Oterao je motor kod majstora koji je valjda strucan.
            Sutra ce da javi stanje unutrasnjosti.
            Ima li ko ideju koliki je "udarac" u parama u pitanju, prosek, prognoza ?
            work in progress
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              U svakom slucaju je isplativije uzeti drugi motor nego popravljati taj. Pre neki dan sam imao cast da se uverim u to s tim da je u pitanju bio turbo benzinac. ne znam kolko moze da kosta taj motor ili onaj PD ali recimo 1.8T bez agregata je 400e jedini problem moze biti sto je tesko naci dizela sa malom kilometrazom a transplatacija na benzin je jos skuplja varijanta .
              e sad, ako se odluci za isti motor, sto da ne, samo neka odradi to sto je trebalo sa ovim i to je to. Mislim da je jedan cep 10e, nisam siguran, BMWBata ih recimo ima.
              • Bojan1212
                • 15.07.2008
                • 467
                • Honda Accord
                Mozes li pojasniti ovaj deo? Taj cep koliko shvatam stiti da kad pukne ne prodje dalje do cilindara... Nesto sam zadnje vreme pratio ovaj model sa ovim motorom, pa me ova tema malo ohladila
                PS: Izvinjavam se na malom off-u
                • zverko
                  • 19.08.2005
                  • 7084
                  ne, ne, vade se klapne i stavljaju se cepovi bez klapne.
                  • vladaomega
                    • 11.10.2010
                    • 484
                    prosecna cena polovnog motora u nemackoj je 2500eur sa turbinom i usisnom granom. usisna grana nova krece se oko 350 eur stim sto je modifikovana krajem 2004,pocetkom 2005 jer su sa postojecom na modelima 1998-2004 imali /bmw/ problema. mislim da prvo treba otvoriti motor dase realno sagledala kolika je steta napravljena pa onda krenuti dalje.
                    • zverko
                      • 19.08.2005
                      • 7084
                      kolko znam mi smo jos u srbiji a ne u nemackoj...
                      • SALE
                        • 04.01.2005
                        • 841
                        • Banovo Brdo
                        Super link, moze i bez cepa. Samo skines klapnu, odseces sipkicu i vratis kako je bilo.
                        • zverko
                          • 19.08.2005
                          • 7084
                          moze ali kazu da se onda javlja neki cudan zvuk iz usisne... navodno bi najbolje bilo da se uzme ovaj gotov cep.
                          • Uzelac
                            • 03.12.2006
                            • 1717
                            • munZe
                            Drugi drugar, poucen iskustvom prvog je uradio prekjuce kod bate skidanje klapni i kostalo je 80€.
                            Kaze da ne vidi razliku u performansama
                            work in progress
                              Pa verovatno nisu sekli sipkicu pa dobijes dobar zvuk , Moze i bez secenja to SALE odmah zbog snage odseci i sipkicu
