skoda fabia 1.4mpi nepravilan rad
  • melcer
    • 04.03.2009
    • 174
    • Progar
    problem sa skodom gore navedenom je sledeci:
    auto kad je hladan radi veoma lose, nepravilno, gusi se i nece da primi gas, kada se ugreje radi savrseno na leru ali negde preko 2500o/min pocne da trokira. dijagnostika prijavljuje "misfire" na cilindru 1 i 3. ranije je prijavljivala i lamda sondu i obe su zamenjene. menjanjem svecica radi normalno desetak dana i ponovo, probano sa originalnim svecicama, i sa NGK i DENSO. proban i modul palenja sa iste skode koja radi lepo i isto se desava. kada je vlaznije vreme pogorsava se situacija. unapred zahvalan na pomoci
  • Ji 4Tze
    • 04.05.2006
    • 806
    • bg
    • Honda CR-V 4WD
    Re: skoda fabia 1.4mpi nepravilan rad
    gledajte šta pravi problem od lošeg goriva i eksploatacije, pre svega ventili/podešenost, sistem goriva (sa klapnom gasa) da li je čist itd itd...
    Ako se često ide u rezervu s benzinom, tu se taloži svašta i vremenom se zaprlja sve, od filtera do dizni.
    Lambda sonda beše preko 3, 3.5k rpm i nema neku funkciju?
    • vladaomega
      • 11.10.2010
      • 484
      dijagnostika prijavljuje "misfire" teoretski i prakticno ovaj problem misfire je objasnio i resio Valent Vudruga u postu savana problem jos pre dve godine. pazljivo procitajte sta sve moze da bude uzrok ove pojave ,i sta je na kraju bilo resenje ovog problema.
      • Vlajkkonen
        • 04.12.2010
        • 3
        • G.Milanovac
        Problem sa V8 Savanom su bile zacepljene brizgaljke na jednom redu cilindara.Mislim da je ovde problem sa varnicom na svecici.
        Ako je bobina sa dva visokonaponaska kalema na Fabiji,pretpostavljam,onda 1 I 3 ne pali zato sto se ne zatvara strujni krug zbog kablova sa 3 i 1 svecice, najverovatnije jedan od njih.Moze da se desi i da probija visokonaponski kalem od istih svecica opet zbog losih kablova.
        Manje verovatno da je jedna od te dve svecice crkla pa ni ona ispravna nemoze da radi jer se ne zatvara strujni krug da bi ispravna mogla da da ispravnu varnicu.
        • Vlajkkonen
          • 04.12.2010
          • 3
          • G.Milanovac
          Mala ispravka mislio sam na kombinaciju 2 i 3-cu odnosno na 1 i 4-tu svecicu,znaci kad baci varnicu druga svecica istovremeno baci varnicu i treca.
          Odgovor je za Arsasd87 pod uslovom da je motor benzinac 4 cilindra i isti sistem paljenja.
          • miskovolvo
            • 22.02.2010
            • 171
            • Aleksinac
            Originalno postavljeno od melcer
            Bobina Miljenko
            • Stratos
              • 10.09.2008
              • 2594
              @Vlajkkonen
              Aj','leba ti pročitaj svoje postove pa pokušaj da pojasniš šta je njihova poenta. Ili ih jednostavno obriši.
              @Melcer
              Bilo bi lepo da nam otkriješ tajnu o kom se tačno modelu vozila i samog motornog sklopa radi.
              • Vlajkkonen
                • 04.12.2010
                • 3
                • G.Milanovac
                Poenta je bobina kod Arsasd87 a zasto probija,verovatno sto su kablovi losi imao sam slican ako ne i isti problem na svom autu Fiat Bravi 1,6.Isti simptomi slabo ubrzava prilikom preticanja, uzbrdo jedva drugom gas skoro do poda.
                  Odavno nisam pročitao veću glupost u vidu saveta, čak ni majkrosoft ne daje takve savete.... Uzdrži se komentara kad nisi siguran da znaš o čemu pišeš.
                  • Ji 4Tze
                    • 04.05.2006
                    • 806
                    • bg
                    • Honda CR-V 4WD
                    1.4mpi nema "kablove" - visokonaponske, ima obične, niskonaponske kablove do bobina na samim svećicama.
                    Nema dakle jednu bobinu koja se pogoni mehanički, bregastom već po jednu, za svaku svećicu i pobuđuje ih signal sa ECU.
                    misfire može da se desi i zbog raštelovanih ventila, bio skoro jedan slučaj na Hondi Jazz, hteli da menjaju sve bobine.
                    • Stratos
                      • 10.09.2008
                      • 2594
                      VW motor ima 4 bobine,ali Škodin nema. Obadva su ugrađivana u Feliciju a moj pasulj je na odmoru,pa neznam o čemu se radi.Neću da lupetam bezveze.
                      Eto lupam... Lapsus je u pitanju. Fabija je model na koji se odnosi.
                      Postoji 11 tipova motora 1400ccm,koji su ugrađivani u Fabiu
                      • melcer
                        • 04.03.2009
                        • 174
                        • Progar
                        Originalno postavljeno od Stratos
                        @Melcer
                        kao sto naslov kaze, skoda fabia 1.4mpi, motor AQW, godiste 2001.
                        • Stratos
                          • 10.09.2008
                          • 2594
                          Ovakav naslov bi bio jasniji budućim čitaocima i trenutnim odgovaračima na pitanja.
                          Predlažem ti da promeniš...
                          • Stratos
                            • 10.09.2008
                            • 2594
                            Pokušaću na slepo,pošto sam ostao bez celokupne baze podataka
                            To je Škodin motor sa 8 ventila i mokrim košuljicama.
                            Pomoglo bi kada bismo imali sve kodove grešaka i freez frame logove sa dijag. uređaja.
                            Ja bih izmerio pritisak goriva,za početak,u kritičnim situacijama. Verujem da je problem u pumpi za gorivo ili lošim/zaprljanim diznama.
                            Takođe se to može proveriti i očitavanjem sa lambda prve sonde,kao i proverom vremena ubrizgavanja.
                            Najjednostavnije i najopasnije za neuežbanog rukovaoca je dodavanje "goriva" u kritičnim situacijama,ali primenjivo samo u mestu.
                            Auto gas ima-nema?
                            • melcer
                              • 04.03.2009
                              • 174
                              • Progar
                              ciscene dizne i proveren pritisak goriva, pomenuo si knock senzor sto mi nije palo na pamet, pogledacu sutra.
