Peugeot 306 2.0 hdi 2001 god gubitak antifriza
  • JMilos
    • 13.10.2010
    • 3
    • Srbija
    Zdravo svima,mozda neko ima resenje za sledeci problem:
    U zadnjih nekoliko meseci primetio sam da auto gubi rashladnu tecnost i to u tolikoj meri da je potrebno dolivanje od 1-1,5 litra na svakih predjenih oko 200 km.Kada auto parkiram uvece u garazu i ujutru isteram,nigde po podu nema tragova curenja.Jedino sto postoje tragovi isparavanja tecnosti (koje ranije nisam primecivao) na i oko plasticne boce u kojoj se vrsi dolivanje i meri nivo tecnosti.Da li je moguce da iz nekog razloga toliko ispari,a evidentno je da sam primetio da u sustini tecnost gubi tokom voznje.Ne postoje vidljiva curenja na sistemu,a juce sam menjao kompletnu tecnost,sipao novi 100% antifriz razblazen demineralizovanom vodom 1:1 i sipao tecnost za zaptivanje hladnjaka,ali danas opet isto.Posle predjenih 60 km izgubio je oko 0.5 litre.Da li neko ima ideju sta je u pitanju?Hvala unapred.PS jos jedan podatak,motor tokom voznje uvek ima temperaturu u granicama normale.Nivo ulja regularan.
    Re: Peugeot 306 2.0 hdi 2001 god gubitak antifriza
    Proveri prvo najgluplje stvari, tipa cep na boci koji je mozda zavrnut kako ne treba pa ne dihtuje i pusta vani, pa onda dalje.
    • JMilos
      • 13.10.2010
      • 3
      • Srbija
      Provereno.Cep dobro dihtuje.Inace danas sam primetio jer je bilo hladno,da pri zagrejanom motoru odozdo ima isparenja,nemam kanal nisam tacno mogao da utvrdim odakle,ali da li je moguce da pusta pumpa i to tako da pusta samo kada radi motor odnosno dok se vozi auto,a kada nije u rezimu rada da ne curi i kaplje?
      • aivan
        • 28.02.2006
        • 247
        • Bograd, Mirijevo
        Naravno da je moguce, mislim da pumpa za vodu bas tako radi kad je dotrajala. Aj potvrdice neko ko se bolje razume.
        Astra Classic II 1.4 Twinport (ex: Kadett E 1.3i )
        • ada
          • 04.06.2005
          • 2375
          • Svasta nesto
          isti problem sa ja imao pre mesec dana sa citroenom i bile su dve stvari. prva je cep a druga je davac prve brzine ventilatora. na dijagnostici ti nece prijavljivati nikakvu gresku, ali se manifestuje tako sto je temperatura motora ok (90c) ali samo iz boce pocne da kljuca i izbaci odredjenu kolicinu vode.Moj savet ti je da promesnis cep i eventualno da ti neko proveri da li rade davaci brzine ventilatora. Kao drugo bio sam na nekom predavanju u vezi antifriza gde su ljudi prezentovali situaciju da kad menjas antifriz na vozilu, a vodena pumpa ostane stara cesta je situacija da nov antifriz pojede semering na pumpi i pumpa procuri. neznam kako i nesznam zasto niti me zanima ali eto ti savet.
          • JMilos
            • 13.10.2010
            • 3
            • Srbija
            Zdravo svima,odlazio sam u servis,otisao dihtung glave.
