Audi 80 b4 2.0 motor ABK spaner sece zubcasti kais
  • sujo70
    • 04.12.2009
    • 24
    • bgd
    u avgustu mjesecu zamijenio zubcasti kais i spaner -zatezac zbog toga sto je spado sa remenice bregaste osovine a zatezac ga je sekao i tanjio sad se isto desava majstor koji mi je radio kaze da je to bilo zbog zatezaca sad je novi postavljen i isto se desava da li neko zna zbog cega i sta da radim
  • VVLAJKO
    • 23.07.2008
    • 484
    • Audi A4, Primera p12
    Re: Audi 80 b4 2.0 motor ABK spaner sece zubcasti kais
    Tu nesto nije sa tog modela motora ili ima aksijalni luft u radilici ili/i bregastoj.
    Inace postoje kaisevi sa 121. i 124 zuba, za ABK ide sa 124.
    Homer J. Simpson
    • dicman
      • 05.03.2008
      • 99
      • Kraljevo
      veoma veliki problem kod tih motora, ako je neko ranije skidao glavu motora moze i ona da bude pomerena aksijalno u odnosu na remenicu i automacki sece kais. . . .mora se popusti glava i namesti kako trweba .. . . .
      • sujo70
        • 04.12.2009
        • 24
        • bgd
        glava je skidana i radjena ali se i pre desavalo a i sad,
        danas sam obratio paznju kais na remenici bregaste lagano seta napred nazad kad se gleda sa prednje strane auta remenica ne seta samo kais tako isto zatezač ravnomerno se okrece bez oscilacija
        • TECA
          • 14.10.2007
          • 2355
          • Oz
          Malo nezgodno,u problemu moze biti neka od remenica ili iskosenost spanera.Prvo bih menjao kaisnik na radilici i kais,pa sta bude...
          • Gavra
            • 06.03.2008
            • 2031
            Originalno postavljeno od dicman
            Aj mi pojasni kako se to glava pomeri kroz centraze i kako se popusti pa se namesti?!
            Poslednji nek ugasi svetlo
            • sujo70
              • 04.12.2009
              • 24
              • bgd
              ima li mu pomoci ili ne
              • sujo70
                • 04.12.2009
                • 24
                • bgd
                da li ima neko ko moze da mi kaze da li kod Audi 80 b4 ima neki distancer koji lezi na zubcaniku radilice i odvaja remenicu alternatora od zubcanika zubcastog kaisa jer na tom delu mi sece zubcasti kais bilo bi pozeljna i neka slika kako to stoji i slika brezona zatezaca kaisa jer mi je na autu nabudzen od necega drugog
                • nina996
                  • 20.03.2009
                  • 324
                  • leskovac
                  Ako sam te dobro razumeo nema tu nikakvog distancera ide zupcasta remenica usrafljena centralnim srafom u radilicu i u nju se usrafi remenica za klinasti ili pk kais sa 4 inbus srafa.ako ti tu sece kais ili je remenica zupcastog kaisa ujedena ili krivo lezi na radilici nevidim drugi problem.poz
                  Pirke
                  • sujo70
                    • 04.12.2009
                    • 24
                    • bgd
                    nije to proverio sam menjali smo zubcanik radilice ,ali mi danas jedan mehanicar rece da se radi o brezonu koji n nosi spaner da se iskrivio i da je spaner iskrivljen i da zbog toga svlaci kais a da ga u donjem delu nagriya plastika i koja stiti zubcanik radilice
                    • sujo70
                      • 04.12.2009
                      • 24
                      • bgd
                      da li je to moguce da se deso da li neko ima iskustva ili je imao slican problem
                      • sujo70
                        • 04.12.2009
                        • 24
                        • bgd
                        moze li neko da mi kaze gde mogu u beogradu da nadjem brezon-(nosač spanera) izgleda da je on problem on se zakrivi i odvuče kaiš kada sam opustio centralni sraf koji stoji na nosaču spanera isti se zakrenuo i odvuko mi kais a kada sam na zatezaču postavio nekoliko sajbnica tada je sve bilo u redu i kais je isao po sredini proverio sam kod prijatelja ima isti auto a nema zaj sraf kod njega spaner stoji ravno na sredini ali se ne mrda ne zakrivljuje se molim pomoc radi se o motoru ABK 2.0 Audi 80 B4 ako neko ima nek se javi
                        • sujo70
                          • 04.12.2009
                          • 24
                          • bgd
                          resio sam problem brezon koi ide u glavu motora tj, sraf-nosac spanera na koji se navlaci spaner usled nepaznje majstora proklizao je sraf koji steze spaner spaner se zakrivi manje od 1 mm i odvuce kais na ivicu remenice bregaste i sece ga dole o plastiku koja koja pokriva remenicu radilice, moze se resiti i ako se postavi jedna matica ispod usmerivaca spanera tako da ne dozvoljava da usmerivac ode prema motoru -*usmerivac je u obliku polumeseca jednim delom s kaci na centralni deo spanera imbus kljucem a drugi deo na zatezac spanera, hvala svima na pomoci
                          • sujo70
                            • 04.12.2009
                            • 24
                            • bgd
                            nema sanse da se to desi jer nebi mogla da se montira glava i pritegne kako treba
                            • sujo70
                              • 04.12.2009
                              • 24
                              • bgd
                              u pravu si 100 posto ali spaner je lezao krivo i svlacio kais centralni sraf na spaneru proklizao povukao spaner napolje i malo ga iskosio dovoljno da o plastiku koja stiti radilicu sece kais zamenio sam sraf -osac spanera pritegao ga i sve je u redu hvala na odgovoru
                              Originalno postavljeno od nina996
