bmw nece na benzin oce na plin
  • daksa88
    • 09.06.2009
    • 11
    • zvezdara
    imam problem sa bmw 320i 84 god 12 ventila sestak.Problem je u tome sto nece da pali na benzin a na plin na pola kljuca zapravo upali na benzin radi 2 sekunde i onda se ugasi i nece da upali pa da ga j.... a na plin kad god pozelim ja ga upalim.Na diznama struja ima benz pumpa baca sta li moze da bude pomozite sta da mu radim
  • TECA
    • 14.10.2007
    • 2355
    • Oz
    Re: bmw nece na benzin oce na plin
    ...savet,ne diraj nista,vozi tako dok ide na plin
    • BANEKS
      • 14.09.2010
      • 13
      • BATAJNICA
      Proveri pritisak koji ti pumpa baca iz rezervoara ako je pritisak dobar onda peri dizne u ultra zvucnoj kadici !!!
      • -Nebojša-
        • 02.10.2010
        • 34
        • B. Bašta
        Što reče baneks dizne, ja sam rešio problem na bivšoj Omegi sa aditivom za čišćenje dizni. To ti je najjeftinije a ako ne uspe zahvat probaj sa skidanjem i pranjem...
        [img]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ20YZFI3FCAI-i-e_yHhXuaMMHNMAZBrOoxc_XzXy5Nd2c-sc&t=1&usg=__MbY70vXH3D6r7uT4NLId0Yt1ZgQ/img]
        • daksa88
          • 09.06.2009
          • 11
          • zvezdara
          znaci dizne zaprljane ili pumpa slabo baca od ta dva problema,treci nema ok danas to gledam ako ima jos neko ideju neka se javi.
          • theface
            • 03.02.2010
            • 16
            • Aleksinac
            proveri i filter za gorivo da nije zaprljan. Kad je zapljan usporava tog goriva i gasi se auto. ja sam imao isti problem kada sam zamenio filter sve je bilo ok.
            • daksa88
              • 09.06.2009
              • 11
              • zvezdara
              drugovi sve sam probao i nece da upali u prvom paljenju daje znak da oce a posle nece ni da daje znakove kao recimo da vergla a nema benzina a sipao sam 15 litara
              • banekg
                • 06.09.2010
                • 1274
                • BMW e34
                Da li je BMW sa karburatorom ili je "i"?
                Long Live CBC!!!
                • vladaomega
                  • 11.10.2010
                  • 484
                  proveri protokomer da nije klapna zaglavila od detonacije na plinu i ostala otvorena
                  • banekg
                    • 06.09.2010
                    • 1274
                    • BMW e34
                    Trazim oprost. Nisam gore procitao da covek pominje dizne.
                    Long Live CBC!!!
                    • banekg
                      • 06.09.2010
                      • 1274
                      • BMW e34
                      Muke sam imao sa svojim BMW-om, sve dok nisam izvukao plovak iz rezevoara i video cudo. U njemu cudo prljavstine, neki filter tamo gde vuce gorivo zapusen, rupa na rezervoaru precnika 7-8 cm bas pored tocka, tocak punio rezervoar blatom, neka metalna piljevina, zidovi rezervoara se raspadaju. Zamenom rezervoara desio se preporod.
                      Long Live CBC!!!
