golf 4 1.9 tdi 66kw, problem abs
  • dicman
    • 05.03.2008
    • 99
    • Kraljevo
    imam jedan problem koji mi se odavno desava, upalim auto ne gasi mi se abs, podjem 10 metara pojavljuje se 3 puta zvucni signal i pali se crveni nak uzvicnika sa krugom oko njega, kacili smo ga na dijagnozu i non stop prijavljuje da se proveri can komunikacija izmedju ecu motora i ecu abs, te grske mi prijavljuje i kada udjem u motor i kada udjem u abs, kako se proverava ta can magistrala?
    dobrim ljudim puno hvala
  • lale0
    • 06.09.2009
    • 6
    • nis
    Re: golf 4 1.9 tdi 66kw, problem abs
    to sam ja imao na polo tdi pregoreo osigurac ili je labav,gde su ti kleme na akumulatoru tu imas 5 osiguraca bar kod mene je tako ,jedan od njih ili je labav ili pregoreo
