Ponovo problemi sa golfom I 1,3 - mesanje goriva sa uljem
  • DULEmajstor
    • 16.08.2010
    • 46
    • Josanicka Banja
    Re: Ponovo problemi sa golfom I 1,3 - mesanje goriva sa uljem
    @bojanjov:
    Registovao sam ga do decembra ove godine pa cu do tada da inkasiram jos 1500 evra , a mozda vise i da kupim koliko toliko bolji auto od onog koji bi kupio za pare koje sad imam. Ovaj ce da sluzi dotad i da pravi probleme .
    Gledao sam pumpe po prodavnicama . Ova ista kao sto je sad ne njemu je 1600 din i slovackog je porekla. Naso sam i drugoga proizvodjaca . Cena te druge je 1200 din i najverovatnije cu uzeti nju jer sam se uverio da ova druga ne valja . Mada i ova mi je jako sumljiva , laka je ko perce i ne daje osecaj kvaliteta. No , sta da se radi mora se neka uzeti .
    Nije suh 100% jer nije automatski vec se izvlaci rucno putem sajle iz kabine . A sauh je lepo nastelovan.
    Delovi za ove starije golfove su uzas. Folksvagen ih ne proizvodi odavno jer se retko voze . Sada je sve na nekvalitetnim malim proizvodjacima , a medju njima najvise kineza. Stavio sam nove disk plocice i kad sam se vracao sa kopaonika prednji tockovi su prestali da koce. Kocio sam pomocu rucne jedno vreme dok se nisu malo ohladile i tek onda su pocele da hvataju i koce . Uzas. Samo sam nasao Nemacki nosac karba jer se oni retko menjaju pa su ostale zalihe tih nosaca.
    • DULEmajstor
      • 16.08.2010
      • 46
      • Josanicka Banja
      Kako stvari stoje izgleda da od bilo kakve popravke pumpe nema vajda i nova ce morati da se kupi. Uzecu ovu od 1200 pa sta joj bog da.
        Ako imaš izbora, uzmi pumpu koja ima dve membrane i plastiku izmedju, ako strada membrana neće ići benzin u motor nego će prskati napolje. To opet može biti opasno da se nešto ne zapali pogotovo ako imaš plin, ne znam da li ga imaš i da li postoji takva pumpa za golfa...
        • dr cosworth
          • 07.08.2006
          • 242
          • Ford Sierra Cosworth
          A da se stavi elektricna pumpa koja ima mali pritisak i zatvori ta rupa na bloku?
          • kristina990
            • 13.04.2009
            • 1066
            • Srbija
            nešto mi mnogo jeftina ta pumpa,1300 din je od juga 45,a znam da je nekad matori za passata dosta plaćao polovnu na otpadu u austriji,nova je bila skupa.
            jedino da vidiš za original pa da naručiš ako ima,ili nešto kvalitetnije da staviš za oko 2,5 do 3000 din...ili na otpadu polovnu original...
            • DULEmajstor
              • 16.08.2010
              • 46
              • Josanicka Banja
              Ma u tome je problem sto nema kvalitetnijih delova za ovako stari auto. Samo ta dva proizvodjaca i to je to.
              Razmisljao sam i o folksvagen autootpadu , ali svi su mi daleko po nekoliko stotina km .
              Zamenicu sutra opet pa cu videti sta ce biti . A posle pojma nemam gde i sta da kupim.
              Moze li to da mesa i zbog nekih propalih semeringa npr ?
                Može jedino da karburator preliva toliko da curi u karter ali bi to jako loše radilo. kad skineš pumpu videćeš odmah da li je curio benzin ili ne, sve lepo čisto oprano.
                • DULEmajstor
                  • 16.08.2010
                  • 46
                  • Josanicka Banja
                  Pustio sam auto malo da radi , pa sam skinuo pumpu i sasno se vidi da curi benzin na njoj .
                  Sutra kupujem delove i menjam pa cemo videti sta ce biti posle.
                  • rados
                    • 02.03.2011
                    • 541
                    • G.Milanovac SRBIJA
                    • OPEL ASTRA G Z16XE
                    pozdrav;kupi brate novu pumpu kako te ne mrzi da vise to skidas,sto kaze dora ako bi nasao sa duplim odvojenim membranama valjalo bi ali nema takvih za golfa sve su pertlovane pa koko sluzi sluzi.
                    • simbol
                      • 08.09.2010
                      • 93
                      • Skopje - Republika Makedonija
                      Jas koga ima zastava 101 go imav istiot problem za dva meseci 3 pumpi za gorivo, i site pustaa gorivo u karter i na kraj mi prolupa radilicata zasto lagerite bea nagrizani od benzinot.
                      Zimaj nova pumpa od VW servis ako ima.
                      VECTRA B - POWER
                      • kristina990
                        • 13.04.2009
                        • 1066
                        • Srbija
                        ...ne mogu da verujem da ovlašćeni servis nema pumpu,ako nema na lageru može da se poruči...otvori se malo i kupi original deo...
                        • Gavra
                          • 06.03.2008
                          • 2031
                          Ajde uozbilji se i ne pravi dramu.-...ne postoji servis koji je ovlašćeni zastupnik bilo kog modela a da može da poruči delove koji se ne proizvode više od decenije.
                          Poslednji nek ugasi svetlo
                          • simbol
                            • 08.09.2010
                            • 93
                            Mislam deka sakase da kaze del od zalihi, a barem kaj vas ima poveke delovi i pokvalitetni od MKD, a i potopna pumpa ne e los izbor.
                            VECTRA B - POWER
                            • DULEmajstor
                              • 16.08.2010
                              • 46
                              • Josanicka Banja
                              Ljudi kupio sam neku novu pumpu Nemacke proizvodnje , ali izgleda da je dosta stajala pa cu videti sta ce biti od nje.
                              • DULEmajstor
                                • 16.08.2010
                                • 46
                                • Josanicka Banja
                                Koliko sam sad primetio ova pumpa ima dve membrane i onu rupicu odozdo na koju treba da izlazi gorivo kada se probusi prva membrana . Mislim da cu sa ovom da resim svoj veliki problem.
