Peugeot 807 - padovi napona
  • maliomladinac
    • 21.11.2008
    • 995
    Pocelo je ubrzo posle ugradnje ksenona, vec sam pitao negde o ovome i receno mi je da skinem xenone.
    Isao sam kod elektricara, proveren je akumulator, rekao je da je kao nov i sumnja na anlaser. Dakle, vergla malo duze i teze po nekad, a po nekad vergla sasvim lepo, upali se i nakon toga sve skazaljkice padnu dole, svetla(automatski se pale), muzika se gasi na sekund i pali opet, posle toga mi deaktivira airbag za suvozaca. Opet gasim auto, upalim i sve je ok, nema pada napona. Jednom mi se desilo da sam u voznji upalio svetla( bila mi samo pozicija upaljena), ugasio se auto u voznji i upalio odmah. Tu sam prestao da sumnjam u anlaser. Sta da radim sa svetlima? Kako da resim problem bez skidanja xenona? Nemam na kolima opciju da prijavi kad crkne sijalica.
    Znam, znam, dojadio sam i bogu i narodu sa mojim kolima... sta cu
    061/665-94-23
  • Gavra
    • 06.03.2008
    • 2031
    Re: Peugeot 807 - padovi napona
    Skini dok je jos jeftino skidanje
    Poslednji nek ugasi svetlo
    • maliomladinac
      • 21.11.2008
      • 995
      Ok, skinucu ih, ali kako da znam koji set mi nece praviti ovakve probleme?
      061/665-94-23
      • Gavra
        • 06.03.2008
        • 2031
        Philips ili Narva ...sve ostalo zeza
        • maliomladinac
          • 21.11.2008
          • 995
          Spektakularno... Sa obicnim halogenim oce oci da mi ispadnu koliko se naprezem da vidim put
          061/665-94-23
          • Gavra
            • 06.03.2008
            • 2031
            Sa kineskim ce novcanik da ti pukne od naprezanja.......jbg na njega ne moze bilo sta ..ipak oni koriste AMD
            • maliomladinac
              • 21.11.2008
              • 995
              Sta koriste?
              061/665-94-23
                Philips je isto kinez, ali fora koristi taj logo. Nesto nisam video aftermarket setove bez farova da se naruči ili kupi kod nas. Ja stavio na VectruC i piče kinezi, kupljeni po preporuci za 40 ili 45 evra.
                Ti padovi napona su zbog loših balasta koji su za đubre, jer su felerični!!!
                • maliomladinac
                  • 21.11.2008
                  • 995
                  Sad gledam nesto ispod haube dok sam dolivao vodu. Meni je jedan balast zakacen na kuciste BSM-a tj na poklopcu, a drugi extremno blizu ECU-a, pored njega na 1cm. Jer moguce da to pravi problem?
                  061/665-94-23
                  • zmedak5
                    • 16.06.2010
                    • 35
                    • hrvatska
                    Itekako moguće. Stavi digitalne balaste i udalji ih što dalje
                    • maliomladinac
                      • 21.11.2008
                      • 995
                      Na ovim balastima pise da su digitalni, mada pise i na tarabi...
                      VIdecu danas da ih udaljim sto vise. Samo prilicno sam ogranicen prostorom.
                      061/665-94-23
                        Da li su oni manjih dimenzija?! Neko kaže da su kvalitetniji!!! Mada po meni ono što je manje nije i kvalitetnije!
                        • maliomladinac
                          • 21.11.2008
                          • 995
                          Oni veliki su...
                          061/665-94-23
                          • maliomladinac
                            • 21.11.2008
                            • 995
                            Mislim da sam resio problem. Balast koji je bio pricvrscen na kuciste BSM-a je sad jedno 30cm od njega, a drugi balast koji je bio u blizini ECU-a je sad udaljen za jedno 5cm. Uzasno malo prostora da ih premestim. Za sad nema padova napona. Xenoni nisu bili paljeni jedno 2 sata, upalio ih bez rada motora, sve ok. Pustio opet jedno sat vremena, upalio auto, opet sve ok. Najbolje ce se pokazati ujutru da odstoji. Drzim fige
                            061/665-94-23
                            • maliomladinac
                              • 21.11.2008
                              • 995
                              Uspesno otklonjen kvar, probano vise puta. Samo je bio problem polozaj balasta.
                              061/665-94-23
