Citroen c5 povecan broj obrtaja na ler gasu
  • nexbg
    • 29.08.2010
    • 13
    Pretrazio sam ceo internet pokusavajuci da skontam o cemu se radi, medjutim mislim da moram da opisem problem, a mislim da je ovo najbolje mesto.
    Naime, vozim Citroen c5 2.0 16V benzinac, sa ugradjenim plinom. Pre nekog vremena mi se odjednom podigao broj obrtaja na ler gasu (i na plinu i na benzinu) i drzi ga konstantno na 1000-1500 obrtaja, zavisi kako kad se desi kad upalim auto, pored ovog postoje i sledeci simptomi:
    - kada vozim auto i pustim papucicu, auto nastavi da ide nekoliko sekundi pod istim brojem obrtaja i onda naglo spusti broj (secne)
    - kada saltam i recimo pustim papucicu gasa i pritisnem kvacilo, broj obrtaja nastavlja da raste
    - ponekada kada krenem pod malim brojem obrtaja, auto ide sam i broj obrtaja sam raste pa se posle nekoliko sekundi vrati
    Potpuno isti simptomi se javljaju i na plinu i na benzinu.
    Da li neko moze da mi kaze o cemu bi ovde moglo da se radi?
  • ada
    • 04.06.2005
    • 2375
    • Svasta nesto
    Re: Citroen c5 povecan broj obrtaja na ler gasu
    samo reci da li je hpi motor u pitanju????
    • nexbg
      • 29.08.2010
      • 13
      Motor je 2.0 i 16V 138
      Nisam napisao da je godiste 2001.
      Sto se tice tog hpi, nisam siguran, mada se secam da su mi pominjali da na hpi ne moze da se ugradi plin, a na ovaj je ugradjen (kupio sam sa ugradjnim plinom, a raspitivao sam se za benzince prilikom kupovine).
      Dodatna oznaka motora je INJECTION EW10J4.
      Da li je ovo dovoljno informacija?
      • frid
        • 27.08.2010
        • 1
        Imam slican problem i pokusavao sam da nesto uradim u par servisa, ali bezuspesno do sada. Mislim da je problem ozbiljan i da bi smo ga lakse resili predlazem da ostanemo u vezi.Molim te pogledaj u P.poruke i javi mi se.
        Pozz
        • Stratos
          • 10.09.2008
          • 2594
          Sumnjam da ćeš dobiti iz prve i tako lako ispravan odgovor.Ipak,hajdemo u avanturu .
          Uzroci povećanja broja obrtaja na ler gasu mogu biti razni: falš vazduh,zaprljan ler motor,zaprljan leptir gasa,neispravan senzor reashladne tečnosti motora,neispravan termostat,glavi sajla leptira gasa(jednostavnija varijanta pošto je 2001.god),neispravno ožičenje u smislu prekida ili lošeg kontakta u vezi motorni računar sa motorićem leptira gasa ili senzorom rashladne tečnosti motora,...loš signal broja obrtaja motora,...motorni računar u problemu.
          Što će reći,probaj jednostavnije stvari sam(falš vazduh na nekom crevu ili spojevima,kontinuitet ožičenja,loši kontakti,sajla pedale gasa i sl.)prema svojim mogućnostima a one složenije prepusti stručnjacima.
          • hmmm
            • 01.09.2010
            • 3
            • Bg
            Druga kola, Felicia 1.6 benz/plin ali se i meni desio slican problem, kod mene je nastao jer sam cackao oko sajli (bio problem s otvaranjem haube) i poremetio sajlu koja regulise rad leptira gasa, i onda su pocele da se desavaju zanimljive situacije ne reaguje na gas 0.5-1sek pa naglo doda, smanjim gas na 2.000 ob u 4oj i prestane da prima gas... jedva ga doterah
            majstor -prvo skidao i cistio taj deo u kom je leptir, na koji dolazi ono crevo od filtera za vazduh i inace sam primetio da je taj put isprskalo na tom mestu -voda,para ne znam sta, ali bez vajde
            2 resenje nam je bilo da uradi dijagnostiku i vrati vrednosti tog leptira gasa na fab vrednosti (moje chudjenje nista od elektronike neam unutar kola a iam komp jedinicu!)
            u medjuvremenu auto stajao akumulator se ispraznio, i on kaze aj probaj sad mozda se sam resetovao ... i ide cini mi se ima 20%jaci ler gas zbog mog cackanja, trese ko dizel moguce zbog nosaca motora ili nekog od cilindara posto je video ulje na svecicama ...docice i to na red, a posle sprovodim anketu sta da kupim a da mi se ne pokvari narednih 30 'ljada u rangu do 4000e
            il cu da popizdim i uzmem nekog lepog oldtimera iz 70ih, bez elektronike
            • Stratos
              • 10.09.2008
              • 2594
              Ili da nekako vratimo sedamdesete ?
              • dieselman
                • 14.11.2005
                • 833
                • tt
                ..platina je iz raja izasla
                • kristina990
                  • 13.04.2009
                  • 1066
                  • Srbija
                  ...a bogami i D2
                  • Stratos
                    • 10.09.2008
                    • 2594
                    Ma ja nemam pojma Rođen početkom sedamdesetih,pošao u školu krajem sedamdesetih a u međuvremenu naučio da vozim biciklo.
                    Ali reko aj da probamo ako može,kad već tako falite
                    • maniac
                      • 07.04.2006
                      • 91
                      • NBG
                      Da li si resio problem?
                      http://www.youtube.com/watch?v=edLnXzAwHVc
                      • nexbg
                        • 29.08.2010
                        • 13
                        Nisam jos uvek resio problem. Naime, poslednje vreme sam u nekoj frci i ne mogu da stignem kod majstora na dijagnostiku. Vozim ga ovako, valjda mu nista nece faliti. Ako ti resis problem pre mene, pisi sta je bilo i kako je reseno.
                        Pozdrav
                        • maniac
                          • 07.04.2006
                          • 91
                          • NBG
                          Isti motor kao kod tebe (RFN),isti simptomi..dva puta uradjeno ultrazvucno ciscenja step motorica i cele klapne,ali posle par dana se vrati problem.
                          Zamenio step motor,i sada zakuca obrtaje izmedju 700 i 800 i ne pomera ni mm
                          Menjaj odmah..
                          Pozdrav.
                          • nexbg
                            • 29.08.2010
                            • 13
                            I ja sam danas konaco uzeo novi steo motor, jer nije bilo leba od ciscenja.
                            Zanima me samo, da li si radio posle zamene step-motora restart ECU-a ili sve radi samo od sebe cim se ugradi ispravan deo?
                            • maniac
                              • 07.04.2006
                              • 91
                              • NBG
                              Nije hteo sam od sebe da se smiri ,vec je morala..mislim adaptacija ili neki reset preko dijagnostike,ali kako su mi rekli mora original lexia ili planet za tu akciju.
