Opel astra G 1.6 (classic) 2007. kontakt brava zaglavila
  • skijash
    • 07.09.2007
    • 1354
    • wrx
    Pozdrav,
    Trenutno sam u Grčkoj (na Lefkadi) i imam problem sa bravom. Blokirala je i ne može uopšte da se okrene ključ. Neki lokalni mehaničar je pogledao i hoće da poruči deo iz Atine ali ne znam koji deo pošto ne zna VIN a ne zna ni engleski. U servisu u Beogradu kažu da mora da se menja cela brava (što podrazumeva da se poruči iz fabrike u Nemačkoj i da se čeka nekih 5-7 dana).
    Ima li neko ideju šta bi moglo tu da se uradi i da li mora da se menja cela brava?
    Probali smo da naprskamo wd40 i u jednom trenutku se okrenuo ključ ali se posle ponovo zaglavila brava...
  • tamburski
    • 27.09.2007
    • 210
    • PANCEVO
    Re: Opel astra G 1.6 (classic) 2007. kontakt brava zaglavila
    Ne mora da se menja cela brava moze samo cilindar i kosta oko 15 eura nov ali u Pancevu jebi ga
    a koji je to auto bolji od moskvica
    • skijash
      • 07.09.2007
      • 1354
      • wrx
      Ali onda se menja i ključ, jel tako?
      • Gavra
        • 06.03.2008
        • 2031
        Izvadis cilindar brave za paljenje i obrusis sve jezicke koji vire..onda ga okrece bilo koji kljuc ali samo tvoj ga pali...i kad se vratis odes kod bravara da ti sloze cilindar po kljucu .
        Poslednji nek ugasi svetlo
        • zverko
          • 19.08.2005
          • 7084
          ne , ne , ne... kako da izvade ulozak kad ne mogu da okrenu kljuc i ulozak nema veze sa kvarom.
          idite kod majstora neka vam demontira bravu skroz, tj neka je skine sa vratila cisto da oslobodi volan. auto palite na elektricni ulozak stim da pre toga kljuc metnete u onaj plasticni prsten sa brave na kome je immo kutijica. svrnite do mene kad se vratite da sredimo bravu. lep provod na lefkadi i ocekujem full utisle kad se vrnete !
          • skijash
            • 07.09.2007
            • 1354
            • wrx
            Aj mi molim te pojasni što više, onako kao za idiote ( ), pošto ne mogu da se sporazumem mnogo sa majstorom jer ne zna engleski, a ne razumem ni ja najbolje šta treba da se uradi.
            Šta je vratilo? To misliš da oslobodi volan da može da se otključa? Kako da palim na električni uložak, tj šta to znači?
            Utisci su već fenomenalni, a čućeš sve kad se vratim
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              brate, neka ti skine bravu da moze sda je drzis u rukama eto. prsten koji dolazi na bravu ostavi da visi u kad oces da upalis prineses mu kljuc a ulozak elektricni koji dodje na ****tu brave za paljeneje upalis... srafciferom odkud znam cime, nadji nesto, drvce od sladoleda...
              • zverko
                • 19.08.2005
                • 7084
                nesto sad razmisljam... boli vas kita za astru, hebete ale u nekom diskacu... ako, ako, i treba...
                • skijash
                  • 07.09.2007
                  • 1354
                  • wrx
                  Ovaj bambus od majstora se ne pojavljuje, zovu ga gazde apartmana više puta i kaže da dolazi za 10 min i nema ga. Sutra ću sam ja to da probam da rasturim. Ima li tu neka fora za skidanje brave?
                  • zverko
                    • 19.08.2005
                    • 7084
                    skini plastiku ispod volana, zavuci glavu ispod i sve ce ti se samo kasti... prsten sa brave lagano svuci zajedno sa kutijicom i pazi da ne pokidas zicke!
                    • skijash
                      • 07.09.2007
                      • 1354
                      • wrx
                      Majstor se pojavio juče dok sam bio na plaži, nešto uradio i rekao da sad radi ali da ne smem da vraćam ključ u položaj u kome može da se izvadi iz brave jer će se vrlo verovatno zaglaviti opet. To je značilo i da ključ ostaje u otključanim kolima, ali nema veze, miran je kraj
                      Danas sam otišao u gradić Preveza (udaljen oko 65 km) u ovlašćeni opel servis. Izvadili su bravu, stavili mast i brava je proradila normalno. Majstor kaže da nema potrebe da kupujem novu, da ova radi kako treba. Uzeše mi 20 evra i ja zadovoljan otidoh na plažu
                      • Lauda
                        • 24.07.2010
                        • 207
                        Odlično si prošao, najvažnije da ne moraš da menjaš bravu, a ideš kući sa ispravnim autom.
                        PUŠENJE ILI ZDRAVLJE - ODLUČITE SAMI
                        • alexa05
                          • 23.07.2006
                          • 1777
                          • Opel Vectra B 2.0DI 16v
                          Orthodox brothers
                          • deki-ascona
                            Bio nam je drug! RIP
                            • 10.04.2007
                            • 2118
                            • NI , Trosharina
                            Koju mast su mogli da stave ? Mislim, WD40 nije pomogao, a takodje podmazuje kolko-tolko...
                            • skijash
                              • 07.09.2007
                              • 1354
                              • wrx
                              Wd40 smo prskali u bravu, a mast je stavio neku baš gustu i to iza brave, tamo gde zaključava volan. Dakle izvadio je ceo cilindar, stavio mast na donji deo i vratio unutra, malo stavio i u bravu i razradio ključem i sad se lakše okreće nego pre ove nezgode
