VW Passat B4 2.0 gomila problema
  • zeljko85
    • 05.03.2010
    • 8
    • Kragujevac
    Pozdrav svima. Brat i ja smo kupili passat b4 za neke sitne novce, motor je stradao (uljna pumpa je zaglavila) uradili kod majstora generalnu i motor lepo radi ali sad nas elektronika drnda (bar mi predpostavljamo). Dakle, problemi su sledeci. Npr na leru radi nemirno nekar je u rasponu od 900 do 1200 obrtaja a nekad varira i 500 do 2000 hiljade. Na nizbrdici, kad pustim gas u petoj ili bilo kojoj drugoj, auto secka, ima detonacija u auspuhu, puca na auspuh. Na malim brojem obrtaja, lagana voznja sta znam 1500, 2000, 2500, auto seca, ne moze da se vozi normalno. Kad hocu zustrije da krenem puni do 3000 ko mutav a od tri kao da se gusi ide ali ne kako treba. Bili smo na dijagnostiku, i nista ne izbacuje, kao da je sve ok. Sta bi mogao da bude problem?? Auto se vozi samo na benzin
    Passat B4 2.0 8v
    Hvala unapred
    Pozdrav
    Zeljko i Stefan
  • Gavra
    • 06.03.2008
    • 2031
    Re: VW Passat B4 2.0 gomila problema
    ajmo prvo po pravilima godinu,kW,oznaku motora......
    Poslednji nek ugasi svetlo
    • zeljko85
      • 05.03.2010
      • 8
      • Kragujevac
      Ja se izvinjavam, zaboravio sam
      Godiste 1994, 85kw a oznaku motora ne znam gde se gleda to evo broj motora 2e387378
