Majstori imam problem sa stilom dovezen,ugasen i nece vise da upali.ocitan KTS om i greska je p1320 sinkronizacija bregasteosovine prema radilici neispravan.Molim pojasnjenje jer nemogu da nadjem u esitroniku.pozdrav i hvala
Fiat Stilo jtd ne pali
Re: Fiat Stilo jtd ne pali
P0330-P0345 su greske koje mogu da ti uzrokuju loši senzori........P1320 je vezan za zupčenje - odnos radilice i bregaste kao što ti reče expert pre par postovaOriginalno postavljeno od dieselman...proveri fazu...Poslednji nek ugasi svetlo
Hoce li upaliti na guranje ili vucu?Opet problem stavljen novi senzor i opet isto greska po1320,vracen stari opet nece,skinem plastike proverim zupcenje ok,zamenim senzor bregaste opet nece da upali,molim pomocComment
Juče sam čitao na brzinu izvinjavam se. ... zašto si proveravao zupčenje kad si morao da skineš kaiš i remenicu bregaste da bi zamenio CMP? Kako je provereno zupčenje sa alatom ili na flomaster od prethodnika ?Originalno postavljeno od nina996Opet problem stavljen novi senzor i opet isto greska po1320,vracen stari opet nece,skinem plastike proverim zupcenje ok,zamenim senzor bregaste opet nece da upali,molim pomocPoslednji nek ugasi svetlo
Da Gavro problem je bio u senzoru bregaste,stavio sam nov on nece ni da pripali mrtav,(sa starim je hteo da pripali)onda sam na zahtev vlasnika vozila uzeo bosov senzor prethodni je bio epc i onda stilo upali na pola kljuca i evo ne javlja se mislim da je ok.PirkeComment
