Golf 2 1.6D, 1989g. Vazduh u BOSCH pumpi
    Re: Golf 2 1.6D, 1989g. Vazduh u BOSCH pumpi
    kako je resen plovak kod g2 ? jel imas ona dva metalna creva na njemu sto idu u rezervoar..mozda ona imaju neku rupicu pa povlace vazduh kad je nizi nivo.
    blizu si resenja izgleda...jedno po jedno.. #ebiga taj vazduh u duzel sistemu je boljka i novijih dizela kada se desi,tesko je da se utvrdi odakle vuce.mada logikom i upornoscu moze da se locira.
    ako imas nepovratni ventil ,nemoze da ti vrati gorivo u suprotnom smeru u rezervoar..samo u pravcu tecenja.
    • peksimetar
      • 05.08.2010
      • 16
      • novi sad
      Zoki,probao sam i taj nepovratni ventil,ali kao da mi se gusi auto i gasi se,.....
      Razmisljam da li je pumpa pa da ne odem kod bošiste za dž,...Mislim nije džabe ni skidanje pumpe,....
      Gledao sam plovak ,tu savrseno funkcionise,...Nema nigde ni mrvice vazduha da ulazi,....Bas sam lepo pregledao ta creva,...
      Video sam da si ti resio na corsi slican problem,gledao sam taj post,...
      Tacnije ,nema sta nisam citao,...probao,...
      Interesuje me da li pumpa moze da oslabi pa kad su u pitanju vece kolicine goriva i veca zapremina kante pusta negde(pumpa)....
      Moram da uzmem i jedan kanister od 20l pa da nakacim dovod goriva,pa ako ima mehura na prelivu onda je pumpa,...
      sa kanticom od 5l radi super,...
      • TECA
        • 14.10.2007
        • 2355
        • Oz
        Stavio providno crevo na dovod i mehurici ponovo,...Stavi samo crevo u rezervoar i zavuko ga sa strane i nema ih,...Mislim da mi povratno crevo ima neku muku ,pa je non stop u njemu mehura koje povlači dovodno crevo,.
        Ako je tako,onda imas problem sa kucistem plovka u rezervoaru.Preliv nema veze sa problemom.Trebalo bi da je to kuciste sa teleskopskom cevi za izvlacenje goriva,e tu treba da ima neka gumica koja dihtuje plasticne cevi koje ulaze jedna u drugu.Pogledaj pazljivije....
        Bosch pumpa,neispravna, ce praviti problem i ako kantu spustis ispod nivoa vozila.U tom slucaju ne bi imao mehurice u radu vec samo kad je ugasen.Za ovu probu moras i povratno crevo uroniti u kanister.
        • peksimetar
          • 05.08.2010
          • 16
          • novi sad
          Ima neka rebrasta gumica,ali cemu ona sluzi,...? Ta gumica nije probusena,...Nije mi nikako jasno,...Na izgled sve deluje besprekorno,...
          Trenutno sam stavio samo glavu plovka ,tj deo gde su nakacene obe metalne cevi ,bez donjeg kucista u kome se malazi to crevo,...a na cevi plovka(metalnoj) sto vraca u rezervoar stavio parce creva da mehurici izlaze malo dalje od dovodnog creva za pumpu,...
          Nece me mrzeti sad da sidjem ispred zgrade i da skinem plovak pa da ga uslikam,...Da mi lakse pomognes,...
          Molio bih te da se bar malo cesce javis ovde,jer ce mi tvoja pomoc mnogo znaciti,...
          Umorio sam se od majstora koji kazu ostavi ga na par dana pa cemo videti,...
          • dieselman
            • 14.11.2005
            • 833
            • tt
            ..ne moze ti niko od majstora resiti probem na autu koji ok radi kad dodjes kod njega...nema nikakvu osnovu za istrazivanje...moraces se odvojiti od svog auta na neko vreme da bi neko mogao pronaci uzrok problema ili mozda ovako preko neta resis problem...
            • peksimetar
              • 05.08.2010
              • 16
              • novi sad
              Jeste,u pravu si,...
              Voleo bih da bar znam sta je pa da oteram auto i da ga ostavim,...
              Ima dosta ljudi koji su radili bosch pumpu,a na kraju nije ona bila u pitanju,...Nije jeftina stavka,...
              Hvala vam sto ste poceli da se ukljucujete,....Stvarno mi je potrebna pomoc,...
              Mislim da sam poceo da suzavam uzrok problema,ali videcemo,...
              Svaki komentar mi jako znaci,...Hvala vam jos jednom,...
              • TECA
                • 14.10.2007
                • 2355
                • Oz
                Ako vec imas postavljeno providno crevo na rezervoaru,navuci u njega goriva do vrha i dobro zacepi.Podigni uvis sto vise i ostavi nekoliko sati.Ako nivo ostane isti kao na pocetku,nemas problem sa dovodom goriva,ako opadne,trazi di je suplje....
                • peksimetar
                  • 05.08.2010
                  • 16
                  • novi sad
                  Hvala TECO.
                  Probacu ovo odmah,pa pisem sta sam dobio kad odstoji,...
                  Kazem,vec sam polako poceo da suzavam problem,ali uz VASU POMOC.Hvala ljudi,...Nadam se da cete imati zelju da mi pomognete da ovo resim do kraja,...Hvala jos jednom!!!
                  • TECA
                    • 14.10.2007
                    • 2355
                    • Oz
                    Ovo je druga strana price.....mozda si sa ovim uvalio sebe u jos vecu nevolju....jbg,uglavnom, ovako razmisljajuci uvalite sebe u jos vecu muku
                    • peksimetar
                      • 05.08.2010
                      • 16
                      • novi sad
                      Zbog cega tako kazes?Znam da je glupo to sto sam uradio,ali probao sam.
                      Stavio plovak ponovo,koji je pregledan do detalja i dolaze mi mehurici i kroz providno crevo(dovod),..
                      Da li mi se cini da je boschika stradala?
                      • peksimetar
                        • 05.08.2010
                        • 16
                        • novi sad
                        Uglavnom je to da ima velika kolicina mehurica,tj.vazduha na prelivu ,odnosno u crevu od bosch pumpe do rezervoara,...
                        • TECA
                          • 14.10.2007
                          • 2355
                          • Oz
                          Dijagnostika takvog kvara traje eventualno pola do sat posla ,sa verovatnim resenjem problema.U novcima je to mnogo manje nego li si ti potrosio do sada jureci problem!Dobio si dovoljno smernica da pokusas sam resiti problem....od toga sto ne mozete resiti sami-zivimo mi mehanicari!
                          • TECA
                            • 14.10.2007
                            • 2355
                            • Oz
                            Ocigledno da je problem ,mozda,prezentiran pogresno u cilju sto bezbolnijeg resenja problema.Probajte tako i kod doktora...da zapravo sakrijete sta vas boli a ocekujete dijagnozu...
                            • peksimetar
                              • 05.08.2010
                              • 16
                              • novi sad
                              E dobro si mi rekao,...
                              Da ali mi je uvlacio vazduh,koji je samo sa povratnog creva dolazilo,....Nije mogao ni od kuda drugde da se pojavi,...
                              Sutra ,pravac bošista i ostavim auto par dana...Nema mi druge
                              I naravno da spremim par zelenih novcanica strane valute
                              • peksimetar
                                • 05.08.2010
                                • 16
                                • novi sad
                                Hvala svima koji su mi pomogli u pronalasku problema,...
                                TECO,ti si mi bio najredovniji i od najvece pomoci,...
                                Hvala ti ,najvise,...
                                Pa ako se budes zenio,ili pravio neko veselje ,imas muziku sa popustom
