GOLF II GTI 1.8 8V 82KW digifant 1988.god
  • neso_s
    • 30.07.2010
    • 4
    • bih
    Pozdrav svima! Posjedujem golf II gti 8v 112ks 1988.god.sa digifant ubrizgavanjem(kod motora PB.)Problem je u tome sto ne prima cisto gas,tj. kad stisnem gas na leru,malo zastane(strese se) pa tek tada primi a i u voznji sporije razvija brzinu. Provjerio sam pumpe,pritisak goriva,dizne,kompresiju,maf senzor,ect senzor,prekidace us. grane,sve od razvodnika do svjecica,nastelovao paljenje itd. . .ali bezuspjesno.Potrosnja je normalna oko 8-10lit/100km.Kako da otkrijem u cemu je problem? Unaprijed mnogo hvala!Nešo.
  • ZELA GTI
    • 20.05.2010
    • 14
    • Mostar
    Re: GOLF II GTI 1.8 8V 82KW digifant 1988.god
    filter goriva
    • neso_s
      • 30.07.2010
      • 4
      • bih
      Filter goriva sam promjenuo prije 2-3mj.,,neki dan sam ga ponovo skinuo radi provjere i uredan je.Svjecice su isto stavljene nove BOSCH W7DTC,zupcasti remen je dobro uzubljen...,senzor detonacije sam isto probao mjenjati i opet nista,ponasa se isto kao i prije!Da ne povjerujes!Sta dalje?
      • ZELA GTI
        • 20.05.2010
        • 14
        • Mostar
        Imao sam golf 2 gti s tim motorom. Stvarno ne znam šta da ti preporučim. Inače su takvi problemi vezani za k-jetronic ubrizgavanja. Da očistiš leptir gasa?
        • neso_s
          • 30.07.2010
          • 4
          • bih
          Rijesio sam problem,bilo je nesto skroz drugo od opisanog na forumu.
          • nina996
            • 20.03.2009
            • 324
            • leskovac
            Pa kazi da znamo za ubuduce,mozda neko ima slican ili isti problem
            Pirke
            • neso_s
              • 30.07.2010
              • 4
              • bih
              Tvornicka greska OT oznake na zamajcu.Pomjerio sam zupcasti za jedan zub nazad na radilici, nastimao ponovo predpaljenje na razvodniku i eto sad ide ko zmaj!!!POZZZZZZZ!
