osvezenje motora
  • cule
    • 22.01.2007
    • 29
    osvezenje motora
    Pozdrav. Hteo bi da zamenim karike i letece lezaje a kada sam rasturio motor video sam da nema nikakvih oznaka na klipovima i,a na lezaima ima samo znak lance. Upitanju je motor iz fijat uno 89.god 1.5 75ks. Dali mi neko moze pomoci sta da radim? Kako da saznam dali su klipovi i lezai standard ili neka specijala. unapred HVALA.
  • gorans
    • 09.03.2010
    • 1525
    Re: osvezenje motora
    Izmeri sublerom precnik klipa,sirinu kanala za karike i precnik radilice pa ce ti prodavac u radnji na osnovu tih mera reci da li je std.
    • Stratos
      • 10.09.2008
      • 2594
      Merenje šublerom u ovom slučaju je "odokativna metoda". Merenja vrši odgovarajućim alatom kao što je mikrometarski zavrtanj.
      • TECA
        • 14.10.2007
        • 2355
        • Oz
        Ma jok,odnesi klipove i lezajeve prodavcu i dobices sta zelis.Subler je dovoljan,mikrometar:samo ako hoces da znas ima li svrhe kupovati kupovati te delove.
        • msjelenkov
          • 19.05.2010
          • 1
          • srbija
          Operi klip i leteci lezaj odi u kvalitetniju radnju gde planiras naruciti oni ce utvrditi. Usput ponesi i dihtung glave radi utvrdjivanja debljine.
          • Gavra
            • 06.03.2008
            • 2031
            Motor mere i sklapaju majstori koji znaju koje su tolerancije dozvoljene i sta se MORA a sta sta ne uraditi!!!!
            Poslednji nek ugasi svetlo
            • ragazzoni
              • 24.02.2009
              • 774
              • Obrenovac i okolina
              • Opel Omega 2.0i-16v
              KARIČENJE je opravdano ako je istrošenje cilindra do 0.1mm Malo preko i da se provuče, ali preko toga je ako Bog pomogne. Bitna je pohabanost klipa u najširem delu-SUKNJICI, čija mera se uzima za uspostavu zazora sa košuljicom cilindra, dalje bočni zazor karika koji zavisi od RAZBIJENOSTI kanala u klipu. Alat je KOMPARATER-SUBITOR, MIKROMETAR.......
              • Stratos
                • 10.09.2008
                • 2594
                SUBITOR - Nisam dugo čuo baš taj izraz
                • ragazzoni
                  • 24.02.2009
                  • 774
                  Hvala, ali na ovakvom mestu treba pisatina na više jezika-TEHNIČKIM, NARODNIM, ŽARGONSKIM, MAJSTORSKIM (od toga pola izraza ostalo na nemačkom još sa početka prošlog veka), pa i gramatički ispravno......
