PASAT B3 NE PRESTAJE DA VERGLA
  • master_deki
    • 29.01.2008
    • 138
    • nis
    Veoma cudan kvar,bar za mene...
    Naime kad upalim auto on ne prestaje da vergla vec radi i vergla i dalje.
    Kad ugasim auto on se ugasi ali i dalje vergla sve dok ne skinem klemu sa akumulatora.
    U cemu je problem?
    Da li smem da ga vozim u ovakvom stanju,da ga bar dovezem do kuce posto me za'ebo u gradu?
  • alexa05
    • 23.07.2006
    • 1777
    • Opel Vectra B 2.0DI 16v
    Re: PASAT B3 NE PRESTAJE DA VERGLA
    Trebalo bi da je anlaser problem. Nemoj to vise da radis nego majstora pod ruku pa da pogleda.
      Zovi majstora, zapaliće ti se auto ako tako nastaviš...
      • djukic
        • 27.03.2005
        • 2526
        Skini tanku zicu sa anlasera. Obicno je na buksne a kod nekih je vezana i srafom. U svakom slucaju je TANKA zica. Ako i dalje nastavi da vergla posle stavljanja kleme, onda ti negine skidanje anlasera i servis. E sad ako prestane da vergla, onda ti se raspala brava...
        E sad ako je ovo gore za tebe komplikovano onda pravo kod majstora. Jedino sto ti pomaze je sto mozes da upalis auto, skines tanku zicu (ako imas srece da je brava) i da se odvezes do majstora. U drugom slucaju skidas anlaser na parkingu ili ides na slepu...
        https://t.me/pump_upp
        • master_deki
          • 29.01.2008
          • 138
          • nis
          Kad skinem klemu pa je ponovo stavim nista se ne desava dok ne okrenem kljuc...kad dam samo kontakt sve je normalno,tek kad okrenem da upalim onda pocinje problem-vergla normalno,upali ali ne prestaje da vergla vec i dalje okrece i cuje se neko grebanje.
          U vezi drugog dela poruke - upalim auto pa skinem tanku zicu ili je prvo skinem pa onda palim?
          Ako je u pitanju brava da li onda mogu da dam samo kontakt kljucem a da ga upalim kratkim spojem na anlaseru?
          • master_deki
            • 29.01.2008
            • 138
            • nis
            Ovako stoje stvari...stavio sam klemu na akumulator,dao kontakt kljucem i upalio auto kratkim spojem na anlaseru - auto radi normalno pa sam ga tako dovezao kuci.
            Probao sam da ga upalim na kljuc ponovo - isti problem...dakle brava mi ne valja ako sam dobro shvatio?
            • djukic
              • 27.03.2005
              • 2526
              Iz tvog opisa, brava ne valja.
              Kako to da proveris, na tri nacina.
              1. Prvi sam ti vec opisao
              2. Drugi je unimerom da izmeris napon izmedju tanke zice i mase (ako ima stalno 12V onda je ulozak brave)
              3. Sijalica - probna lampa. Spoj jedan kraj na mali kabl a drugi na masu. Ako stalno svetli onda je ulozak brave...
              • master_deki
                • 29.01.2008
                • 138
                • nis
                Probacu to sutra.
                U vezi te tanke zice...kod mene postoji jedna zica koja ide na klemu na anlaseru ali nije bas tanka...da li je to ta zica?
                • chobo13
                  • 01.05.2009
                  • 1274
                  • pozega,srbija
                  • AUDI,VW
                  malo deblja crveno crna zica,to je ta sto ti ide sa brave na buksnu na automatu anlasera!
                  proveri da li ti kljuc vraca u kontakt polozaj ili ostaje na delu za verglanje!verovatno ti je crkao elektricni ulozak brave i ako ga budes menjao,nemoj kupovati neke kineske u belim kuticama i slicne sumnjivog porekla!ja licno ugradjujem ili polovan svapski kad ga ima ili kostal,a moze i swag!to su provereni za duzu upotrebu!
                  • master_deki
                    • 29.01.2008
                    • 138
                    • nis
                    Kljuc vraca u kontakt polozaj,radi normalno,ne zaglavljuje.
                    Po svemu sudeci moracu da menjam bravu,i naravno da necu neku kinesku...u njagorem slucaju uzecu neku polovnu ali ce bar biti original,ako ne nadjem novu da kupim
                    • master_deki
                      • 29.01.2008
                      • 138
                      • nis
                      Evo ovako:
                      Proverio sam unimerom napon izmedju crno crvene zice koja ide na klemu na anlaseru i mase i ne pokazuje nista,dakle nema 12V...plus sam drzao na zici a minus sam probao direktno na akumulatoru i na srafu kod anlasera gde ide masa sa akumulatora i nista ne pokazuje...probao sam i sa datim kontaktom i bez...
                      Sta dalje da gledam?
                      Da skidam bravu ili moze da bude i nesto drugo?
                      • master_deki
                        • 29.01.2008
                        • 138
                        • nis
                        Skinuo sam anlaser i otvorio ga...jedna cetkica se odlemila...
                        • JAPANX
                          • 10.08.2006
                          • 2159
                          od toliko verglanja, cudo se nije odlemio ceo auto
                          • djukic
                            • 27.03.2005
                            • 2526
                            Sto rece JapanX odlemila od teperature. Ako nemas 12V na toj zici, sledece merenje ti je kada zavergla neko da ti premeris da li se tu javlja 12V. Ako se tada javlja onda ti je ta zica sa brave i brava ti je ispravna. Problem je daklem u automatu anlasera...
                            • master_deki
                              • 29.01.2008
                              • 138
                              • nis
                              Situacija je sledeca:
                              zalemio sam cetkice,montirao anlaser i auto radi normalno.
                              Naravno,ovo je privremeno resenje jer ne verujem da ce lemovi izdrzati dugo pa cu da kupim nove cetkice i onaj venac sto ih drzi (ako to uopste ima da se kupi)....e sad me zanima da li je moguce da odlemljena cetkica napravi ovakav problem ili da menjam i automat pored cetkica?
