Mazda 626 coupe 2.0
  • speedym
    • 20.07.2010
    • 14
    Re: Mazda 626 coupe 2.0
    U stvari nece to bas tako ici. Da bi se ispustilo ulje kako treba, motor mora da se zagreje. Sipacu dakle engine cleaner, kresnuti kola i ostaviti ga u leru 3 minuta bez turiranja, da se ulje raskravi i da cleaner odradi svoj posao. Onda zamena ulja i filtera.
    Ako gresim negde, ispravite me.
    Inace, odblokirao sam zadnje dobose. Sad auto moze da se odvuce kod lokalnog majstora na kanal / dizalicu i da se kulturno sve to odradi.
    • gorans
      • 09.03.2010
      • 1525
      Za 3 minuta mu nece biti nista ali prati lampicu za ulje i slusaj motor da mozes da ga ugasis ako cujes neki neobican zvuk.Ja sam par puta ispirao motor sa D2 tako sto ispustim ulje i sipam 5l D2 i verujte mi da ugasi lampicu ulja cim predje 1000rpm.Posle mu ispustim naftu,stavim nov filter,sipam novo ulje a naftu koju sam uspustio procedim kroz gazu i sipam u rezervoar
      • nickname
        • 01.07.2009
        • 116
        • Toyota Corolla E11 LB 3ZZ-FE
        Čuo sam za dodavanje pad decilitara u staro ulje da bi se motor oprao iznutra, ali da zamenim ulje dizelom, to ne bi nikad uradio
        • speedym
          • 20.07.2010
          • 14
          Ole, uspeo sam da startujem motor. Radi (prede) fino i stabilno na 2-3k obrtaja. Problem je sto se najcesce gasi na leru (desi se retko da radi dobro) i nece da se upali bez sipanja benzina u karburator.
          Problem mi zvuci kao da je pumpa za benzin oslabila i da treba da se zameni. Ili je eventualno filter za benzin zapusen (nisam hteo da ga menjam dok ne potrosim benzin koji je stajao u rezervoaru - sipao sam usput 4-5l novog benzina da ga osvezim).
          Pitanje je kako najlakse da dijagnostikujem i popravim to.
          • JAPANX
            • 10.08.2006
            • 2159
            filter kao filter je smesan i treba ga menjati, odradio je svoje..
            ako je karburatorski, probaj sa flasom i crevom, stavis na visu tacku i ubacis crevce u karburator, njemu ne treba neko jako napajanje i pritisak tako da mu je dovoljan slobodan pad..
            ako radi, pumpa je vrisnula.. ako ne radi, nesto je drugo po sredi
            • gorans
              • 09.03.2010
              • 1525
              Originalno postavljeno od nickname
              Nisam rekao da sam tako vozio vec sam tako ispirao motor,znaci 2 minuta rada.
              • speedym
                • 20.07.2010
                • 14
                Hmm, moguce takodje da je ler dizna zapusena. Ili prljavstina ili stvrdnut benzin od stajanja.
                • speedym
                  • 20.07.2010
                  • 14
                  Promenio sam filter za gorivo, pumpa radi, kada verglam baca benzin - sad skidam karburator, posto nema sta da bude osim ler dizne. Pitam se sta da mu radim, da probam ultrazvucno ciscenje, ili da ga rastavljam. Probao sam carb cleaner sprej - nije pomogao.
                  Primetio sam jos par nedostataka, na 2-3k obrtaja, motor stucne s vremena na vreme. Takodje, retko se desi, da ubacivanje u brzinu hoce da proizvede zvuk krljanja sinhrona, kao da kvacilo nije podignuto skroz.
                  Krs, ali valjda cu da se izborim.
                  • speedym
                    • 20.07.2010
                    • 14
                    Fotke:
                    • ostres
                      • 01.06.2008
                      • 305
                      Problem sa benzinom je sto vec posle par meseci stajanja u rezervoaru izgubi korisne sastojke tako
                      da i ako je sve u redu sa motorom nece raditi kako treba na benzin koji je stajao 3 godine. Svakako je
                      trebalo to da istreses iz rezervoara i sipas novi. Ne bi skodilo ni pranje rezervoara.
                      Ima jedna metalik siva kupe kod mene u kraju i onako, autic izgleda zanimljivo.
                      Nego sta se desilo sa autom - neko je tek tako parkirao auto, potegao rucnu i zaboravio na njega?
                      Live together, die alone.
                      • speedym
                        • 20.07.2010
                        • 14
                        Ma nasuo sam ja svez benzin.
                        Prijatelj ciji je to automobil je zeznuo koleno, i da, povukao rucnu i zaboravio.
                        • speedym
                          • 20.07.2010
                          • 14
                          Koja je kupovna hemikalija (solvent) najbolja za ciscenje metalnih delova? Posto sam mislio da cistim carb. na terasi, jel ima neka koja nece zasmrdeti ceo stan a da je efikasna?
                          • speedym
                            • 20.07.2010
                            • 14
                            Uspeo sam da nadjem solidnu hemikaliju za kucnu varijantu - Axel Sgrasso, fosfatni rastvarac.
