Lancia Lybra 1.9 JTD problem pri startovanju-paljenju motora
  • mishonni
    • 18.07.2010
    • 16
    Molim sve koji se razumeju u motoristiku, a narocito u JTD motore da probaju da mi objasne sledeci kvar.
    Kada je motor hladan, pali kao mina. Dobro vuce, ne gasi se u voznji, ponasa se normalno.
    Kada se zagreje na radnu temperaturu i ugasim ga, neposredno po tome nece da upali kako treba. Upali, ali se trese kao da radi na 2 cilindra. Tada ga odmah ugasim jer hoce da se raspadne. Tako vruceg nekako uspem da ga upalim iz nekog broja pokusaja (5-6). Cim prodje neko vreme (motor se malko ohladi) opet hoce da upali kako treba. Ne prijavljuje nikakve greske na displeju ni u toklu rada ni u toku neuspesnog paljenja.
    Moram da pomenem da se to pocelo dogadjati nakon uradjenog velikog servisa (zamenjen zupcasti, spaner, lezaj, v. pumpa, i ostalo sta se vec menja na velikom servisu).
    U pokusaju resavanja problema, do sada promenjen MAF senzor i senzor radilice RPM. Bez rezultata.
    EGR ventil je blokiran. Kleme na akumulatoru ociscene. Prednji nosac motora malo nacet.
    Zahvaljujem se na svakom misljenju, bice mi dragoceno.
    Artem non odit nisi ignarus.
  • ada
    • 04.06.2005
    • 2375
    • Svasta nesto
    Re: Lancia Lybra 1.9 JTD problem pri startovanju-paljenju motora
    promeni akumulator!!!
    p.s: nezezam se
      Da li dimi, kako troši?! Da li si skoro čistio dizne?!
      • mishonni
        • 18.07.2010
        • 16
        Ne dimi u opste, trosi oko 8,5 litara po gradu.
        Ada, mozes li mi malo pojasniti, zasto mislis da je do akumulatora?
        • mishonni
          • 18.07.2010
          • 16
          Akumulator proveren i u odlicnom je stanju. Alternator puni odlicno.
          • gorans
            • 09.03.2010
            • 1525
            Imao sam isti problem na VW 2.0 tdi i ispostavilo se da je alnaser.Hladan je palio na zub a vruc vergla 5-6sec.
            • mobbdeepqb
              • 19.07.2009
              • 383
              Ja imam indentican problem.U pitanju su dizne.Kupi neki aditiv da ih ocisti,a ako to ne uspe moras kod majstora.Pozz
              • mishonni
                • 18.07.2010
                • 16
                Koji aditiv preporucujes?
                • dieselman
                  • 14.11.2005
                  • 833
                  • tt
                  ..proveri dizne...
                  • mobbdeepqb
                    • 19.07.2009
                    • 383
                    Imas Wynns;Wurth...Idi u bilo koji auto radnju,ovl.servis svi imaju te aditive pa neka ti daju onaj koji je za tvoj motor.Ja sam uzeo Wurth za Common rail motore.Sipas ga u rezervoar na 30 l goriva i vozis do rezerve i to je to.Ako nema efekta onda je potreban remont dizni ili zamena ali to je skupo.
                    • mishonni
                      • 18.07.2010
                      • 16
                      Hvala ti na savetu. Kazi mi kakva su ti zapazanja? Da li je imalo efekta kod tebe?
                      • mobbdeepqb
                        • 19.07.2009
                        • 383
                        Jos nisam potrosio to gorivo,juce sam sipao,ali ako su ti samo prljave dizne onda ce biti efekta....
                        • mobbdeepqb
                          • 19.07.2009
                          • 383
                          Pitao sam ortaka koji radi u Delti i on mi je rekao da ne mora da budu dizne,nego RPM senzor,da je to boljka kod JTD motora.Nije skupo,Senzor je 2500 i ruke 500,pa vidi da li je to.
                          • mishonni
                            • 18.07.2010
                            • 16
                            Nije to, na zalost, to je zamenjeno Stavljen nov, simptomi ostali.
                            • mobbdeepqb
                              • 19.07.2009
                              • 383
                              Onda su dizne
