Voda nestaje,ne vidi se da curi, opel astra G;2004g;1.4;66kw
  • jasmina9
    • 15.12.2009
    • 11
    Pozdrav svima
    Molim vas ako neko moze da mi kaze dal je imao slicno iskustvo pa da me usmeri sta moze biti.Voda mi nestaje iz kompenzacionog suda.Auto je Opel astra G i to samo kada duze vozim u kontinuitetu npr 150km.Sva nestane iz suda.Svugde je suvo ukljucujuci i podrucje oko cepa.Dal mozete da mi pomognete savetom ili pak da me uputite kod nekoga ko bi pouzdano mogao da utvrdi o cemu se radi?
    Hvala
  • jomini
    • 11.03.2007
    • 490
    Re: Voda nestaje,ne vidi se da curi, opel astra G;2004g;1.4;66kw
    I nigde nema trag curenja? Ni kad ga ostaviš pa da vidiš na putu da kaplje?
    Ako nema, onda troši, možda ima naprslinu na glavi. Imaš problema sa paljenjem?
    San ispunjen. Impreza Turbo.
    • GTX
      • 13.09.2008
      • 422
      • Subotica
      • Nexia 1.5 16v
      ...ili dimi belo?
      • alexa05
        • 23.07.2006
        • 1777
        • Opel Vectra B 2.0DI 16v
        Nivo ulja je pretpostavljam OK!? To sto ti u voznji ne vidis da se gubi voda moze vrlo lako da se desi da je zato sto je kompletan motorni prostor vruc a narocito motor i vodena instalacija tako da momentalno dolazi do isparavanja vode koja eventualno curi. Pozzz
        • jomini
          • 11.03.2007
          • 490
          I da li i koliko podiže temperaturu...
          • Stratos
            • 10.09.2008
            • 2594
            Ako je stvarno voda a ne antifriz (što je izričita preporuka),moguće je da se curenje maskira trenutnim isparavanjem,ali je moguće i da se gubi iz potpuno ispravnog sistema.Ne zaboravimo podatke za radnu temp. tih motora,tačku ključanja vode,ventil prepritiska na čepu expanzione posude...
            • jomini
              • 11.03.2007
              • 490
              Pa onda bi valjda negde ostao trag ako je curilo.
              • mobbdeepqb
                • 19.07.2009
                • 383
                i ja sam imao isti problem na Golf 4.Sipam antifriz i za pola sata ga nema nigde,a ne curi.Poceo da dize temp.da se pregreje...Otisao mi dihtung glave,glava na obradu....To je bilo pre neke 4 god.,a izaslo me 400 E
                • tomamega
                  • 19.03.2009
                  • 715
                  • Citroen C4, 1.6 Hdi, 110ks
                  Evo ja da pokušam da ti pomognem. Imao sam gotovo identičan problem sa Opel Corsom 2002. Problem je što ja nisam primetio na vreme da gubi tečnost, i na kraju je ostao bez antiftiza pa mi stradao dihtung glave. Tek onda su nastale muke jer niko nije mogao da nadje gde curi. Tek na kraju u Trend caru, pronašli da je curelo na pumpi za vodu, po malo i sve isparavalo trenutno. Nije bilo gotovo nikakvog traga. To je moje iskustvo, i možeš to naznačiti serviseru, pogotovo zato što je Opel i sličan motor u pitanju - Ecotec 1,2 16v.
                  • alexa05
                    • 23.07.2006
                    • 1777
                    "Krsten" servis ce otkloniti sve nedoumice u vezi tvog problema
                    • jasmina9
                      • 15.12.2009
                      • 11
                      E drugari bas ste vredniHvala na tome
                      Pa ne dize temperaturu to sam pratila.Unutra je antifriz, ona trosi onaj roze sto kljuca na 110.Mislila sam da iskljucim vodenu pumpu jer sam je menjala prosle godine no svakako cu obratiti paznju mejstoru na to.Najcudnije mi je sto nema ni mrlje ispod auta, a ulje nisam primetila da trosi.
                      • jasmina9
                        • 15.12.2009
                        • 11
                        Samo mi dajte molim vas adrese ovih servisa koje mi pominjete.
                        Hvala
                        • alexa05
                          • 23.07.2006
                          • 1777
                          Poslato na pp
                          • tomamega
                            • 19.03.2009
                            • 715
                            TREND CAR ATT HOLDING
                            11080 ZEMUN, CARA DUSANA 266
                            Tel.: 011/307-33-45 ; Fax.: 011/307-33-91
                            Email: office@trendcar.rs
                            Nisu jeftini, ali su jedini koji su mogli da pronadju kvar. Nemam problem da platim za kvalitetnu uslugu.
                            • pedja1212
                              • 17.09.2008
                              • 33
                              • st.gallen topola
                              ja sam imao problem sa omegom i kao sto je neko rekao vodati ide u cilindre i tako nestaje zbog glave ili dihtunga ali to je u 90posto slucajeva jer opeli imaju tu manu u pocetku sve vise i vise i onda ce sva voda da nestaje i iz hladnjaka iz iskustva ti kazem......pozdrav
