pokrece se na nagibu ugasen u brzini
  • palija
    • 03.02.2009
    • 12
    • Sremska Mitrovica
    • Honda HR-V
    vozim vectru 1.6 16v '98 (oznaka motora x16xel) tek par nedelja i primetio sam sledeci problem.
    kada se parkiram na nizbrdici i ubacim u brzinu cim pustim kocnicu auto mi krene.u drugoj brzini je izrazenije nego u prvoj u kojoj nekad i nema problema.to kretanje nije kao kad se auto krece u leru nego kao da preskace neke zupce.ne znam ni ja kako da objasnim :s . znaci cimne,spusti se malo pa stoji i onda opet kao da se otkaci nesto,krene jos malo i tako sve brze dok ne krene skroz ali opet se osete trzaji.koliko se ja (ne)razumem sumnjam na lamelu.malo sam obratio paznju u voznju i cini mi se kao da se ne prenosi sva snaga motora na tockove pri promeni stepena prenosa.znaci krenem,prebacim u drugu i kada dam gas deluje mi kao da auto ne ubrzava srazmerno sa pritiskanjem pedale.ovo sa lamelom mozda umisljam jer auto kratko vozim i nisam stekao osecaj...
    Re: pokrece se na nagibu ugasen u brzini
    Nije lamela ni kvacilo vec motor gubi kompresiju. To sto osecas da preskace je sto sledeci klip pravi kompresiju, pa sledeci, pa sledeci dok ne procuri.
    • gogi11
      • 26.10.2009
      • 790
      • Sever Srbije - Novi Sad
      Tacno , kompresija je opala tako da te verovatno ceka "restauracija motora" na zalost .
      • Bojan1212
        • 15.07.2008
        • 467
        • Honda Accord
        A, to sto je u drugoj izrazenije to je normalno. U trecoj bi bilo jos vise
        • palija
          • 03.02.2009
          • 12
          • Sremska Mitrovica
          • Honda HR-V
          hvala na brzim odgovorima.iskreno ovo nisam ocekivao i sad nemam pojma sta dalje.dugo vremena sam jurio neka kola,skupljao pare za veliki servis i amortizere i sad na pocetku ovako...al me zakopa.ako sme da se kaze,moze neko napisati koliko izadje ta reparacija i sta se sve radi?
          • TECA
            • 14.10.2007
            • 2355
            • Oz
            A,koliki je nagib te nizbrdice?Ako ne trosi mnogo ulja i lepo radi,nemoj dirati nista,moze tako dugo ici...
            • palija
              • 03.02.2009
              • 12
              • Sremska Mitrovica
              • Honda HR-V
              nagib ne znam koliki je tacno,radi si o cupriji ispred kuce koja je na visljem terenu .zadnji tockovi su skoro pola metra iznad prednjih kad se gleda u odnosu na put.radi lepo,a za potrosnju ulja ne bih znao reci jer nisam presao ni punih 1000 Km.
              • TECA
                • 14.10.2007
                • 2355
                • Oz
                veliki je to nagib,a u kombinaciji sa godistem auta,to je i za ocekivati,ipak mislim da nemas problem.
                  Slusaj Tecu i nediraj nista.
                  Nemos od ovih Novosadista da racunas da znaju sta je uzbrdica kad je bundeva navece brdo kod njih
                  Vidi kako je M sa brda bio rezervisan a Teca po defoultu pita koliki uspon
                  Salu na stranu, pola metra visinske razlike na medjuosovisnkom rastojanju od ispod 2,5 metra daje preko 20% uspona i malo je auta koja ce tu stajati
                  • palija
                    • 03.02.2009
                    • 12
                    • Sremska Mitrovica
                    • Honda HR-V
                    znaci mozda ipak nisam u problemu...
                    videcu da je oteram u ponedeljak kod majstora pa nek izmeri kompresiju da znam nacisto na cemu sam
                    • ragazzoni
                      • 24.02.2009
                      • 774
                      • Obrenovac i okolina
                      • Opel Omega 2.0i-16v
                      Život nije savršenstvo, već balans kompromisa. Želje su jedno mogućnosti drugo. Kupio si šta si mogao, poslušaj savete kolega i ne diraj ništa dok dara ne pređe meru! (ČITAJ KAD POČNE POTROŠNJA ULJA U NENORMALNIM KOLIČINAMA, VIDLJIV PAD SNAGE, LOŠ RAD, POVEĆANA POTROŠNJA GORIVA.......pa i tad prvo nađi krštenog majstora da ti to pregleda) To da li se kotrlja ili ne, i da li je ovo ili ono, ne obraćaj pažnju, instrumenti za merenje su ti neadekvatni. I nov kad izađe sa linije pa u garantnom roku ima problema. Ako devojka odgovara tebi, ne obaziri se šta će svet reći. Pozdrav
                      • palija
                        • 03.02.2009
                        • 12
                        • Sremska Mitrovica
                        • Honda HR-V
                        realan odgovor skroz
                        tako ce i biti.vozicu dok se ne desi nesto znacajnije pa onda odluciti sta cu.
                        hvala svima na svemu
                        • uglavnom.bezopasni
                          - 42 -
                          • 03.02.2005
                          • 2235
                          • Citroen
                          Ručna?
                          11.04. 0:12 #2
                          • palija
                            • 03.02.2009
                            • 12
                            • Sremska Mitrovica
                            • Honda HR-V
                            imam
                            nije to meni problem,auto i ne stoji tu,bilo samo par dana ali eto parkirao se i video da se desava nesto sto ne bi trebalo,valjda.
