daewoo problem
  • Damir_K
    • 26.03.2009
    • 83
    daewoo problem
    Ovako, posedujem daewoo espero 1998, 1.8, OHC, presao 217.000 km. Problem se sastoji u sledecem:
    Prilikom paljenja motora kada je auto hladan normalno zavergla i upali. Prilikom voznje ponasa se sasvim uobicajeno. Medjutim, nakon 5-6 minuta (uvek u tom vremenskom intervalu od trenutka startovanja motora), u toku voznje, auto se naprosto ugasi. Kada pokusam da ga ponovo startujem anlaser uopste ne vergla, samo se ugase kontrolne lampice kao da je mrtav. Ostavim auto par sati i on nakon toga normalno pali i nakon pomenutog vremena se ponovo desava gore opisana situacija. Nekoliko majstora koje sam zvao nemaju nikakvu ideju sta bi moglo da bude, pa bih zamolio nekog ko je mozda imao slican slucaj za pomoc. Inace, dan pre nego sto sam konstatovao problem, desio mi se peh da sam ostavio auto sa upaljenim svetlima u toku dana na 45 min (za divno cudo nije mi davao signal prilikom otvaranja vrata da su mi upaljena svetla), mada sam nakom ulaska u auto normalno startovao auto, i nisam primetio nikakve posledice tog propusta do trenutka ovog problema. Nekoliko majstora mi je reklo da to nema nikakve veze obzirom da se auto gasi u toku voznje. Svaki komentar/sugestija bi mi dobro dosla. Hvala
  • djape1977
    • 08.03.2008
    • 401
    • bg
    • fiat 132 i lada 2103
    Re: daewoo problem
    skini kleme sa akumulatora, ocisti ih i ponovo dobro stegni. izvesti o razvoju situacije
    • Damir_K
      • 26.03.2009
      • 83
      Re: daewoo problem
      Pretpostavio sam da mi to nece resiti problem al sam ipak probao...
      Nista se ne desava, sve isto.
      Moracu da odslepam auto do nekog majstora-elektricara, jer od danas nece da pali ni kad je hladan. Smaranje...
      • deki-ascona
        Bio nam je drug! RIP
        • 10.04.2007
        • 2118
        • NI , Trosharina
        Re: daewoo problem
        Pre nego sto odslepas auto, uzmi unimer ili probnu lampicu i proveri da li postoji napon izmedju + kleme i motora, a takodje izmedju + kleme i sasije. Mozda je kabal mase u prekidu ili se razlabavio. Tako sam razumeo zato sto kazes da su lampice na instr.tabli mrtve.
        pozdrav i sretno
        • Damir_K
          • 26.03.2009
          • 83
          Re: daewoo problem
          Doslepao sam, ali majstora do mene.
          Nakon kraceg gledanja, uzeo je akumulator iz svojih kola, stavio u moj - auto upali kao metak. Medjutim, kada je pokusao da skine kleme dok je auto jos uvek radio, motor se ugasio. Kaze da je to klasican simptom kada crkne alternator.
          Kaze ruke za skidanje i remont oko 2.500 + delovi koji su crkli na alternatoru koji mogu da se krecu u rasponu od 3 do 5, pa cak i do 12 hiljada!
          • APOGEE
            • 01.06.2005
            • 243
            • Beograd, Vracar
            Re: daewoo problem
            Znači novi akumulator ti ne gine. Malopre pročitah temu " Bravo JTD kad stoji na suncu..." na delu foruma problemi-rešenja, pa me ovo tvoje, malo podseca na nju.
            Kia pro cee'd 1,6 CRDI 115hp 2010
            • Damir_K
              • 26.03.2009
              • 83
              Re: daewoo problem
              Da, akumulator ne gine, sreca pa je jos u garanciji...
              Koliko ce alternator da izadje, to cemo tek da vidimo!
              • JAPANX
                • 10.08.2006
                • 2159
                Re: daewoo problem
                pa nije akumulator baterija od 1.5volti da ga bacas kad se isprazni
                mislim da neces resiti problem sa tim "majstorom"
                • Damir_K
                  • 26.03.2009
                  • 83
                  Re: daewoo problem
                  Akumulator je napunjen, ceka se remont alternatora (ako je uopste do njega)
                  Verovatno ce i akum. morati da se menja.
                  Originalno postavljeno od JAPANX
                  mozda ne mislis dobro, videcemo...
                  Hvala u svakom slucaju.
                  • Damir_K
                    • 26.03.2009
                    • 83
                    Re: daewoo problem
                    Auto sredjen, remontovan alternator i dopunjen akumulator.
                    Videcemo kako ce se ponasati akumulator u narednom periodu, ako zakaze uzima se novi.
                    Oko 4.500 je kostala popravka. Hvala na savetima.
                    Moze lock.
