Astra G - nesto "skripi" kad radi motor
  • nesha
    • 13.09.2007
    • 32
    Pozdrav svima!
    Imam Astru G 2.0DTL 1999.god , pri radu motora cuje mi se nekakvo "skripuckanje" ili bolje reci "zvizdanje" , takodje kad dam gas, taj zvuk se ponovi, pa onda sve normalno!
    Ova Astra ima lanac umesto kaisa, pa ne znam da li je do toga ili nesto drugo?! Ako je neko imao slicnih problema, neka mi javi kako je otklonio najbezbolnije moguce finansijski
  • Azrael
    • 29.06.2006
    • 278
    • Kragujevac
    Re: Astra G - nesto "skripi" kad radi motor
    Meni to skripanje lici na PK kais. Najbolje da oeras kod majstora da ti ga dotegne, ili eventualno ga zameni ako ga nisi menjao uopste.
    • nesha
      • 13.09.2007
      • 32
      Mislis da je to, ja se uplasio da nije turbina !
      • alexa05
        • 23.07.2006
        • 1777
        • Opel Vectra B 2.0DI 16v
        Aj snimi zvuk pa okaci ovde
        • nesha
          • 13.09.2007
          • 32
          Evo snimio sam zvuk, dakle kada je auto hladan javlja se to zvizdukanje i u leru, ali kad dam gas cuje se jasno taj zvuk!
          PROBLEM : Ne mogu da okacim "wav" ekstenziju!
          • Gavra
            • 06.03.2008
            • 2031
            uradi upload na YouTube pa onda postavi ,u desnom uglu imas dugme stisnes i ubacis link u sredinu
            Poslednji nek ugasi svetlo
            • nesha
              • 13.09.2007
              • 32
              Kada je u leru - ovde se ne cuje bas najbolje
              Kad dam gas :
                kod mene se tako cula vodena pumpa
                • nesha
                  • 13.09.2007
                  • 32
                  Veliki kvar ? Orijentaciono koliko bi me izasla zamena?
                    cekaj, polako, ako je kod mene bilo to, ne znaci da je i kod tebe. zvuk je slican a auto ni slican ni nalik.
                    • alexa05
                      • 23.07.2006
                      • 1777
                      Neso, odakle si? Da pogleda neko od nasih majstora ako si u blizini.
                      • nesha
                        • 13.09.2007
                        • 32
                        Iz Beograda
                        • alexa05
                          • 23.07.2006
                          • 1777
                          Pustim ti veceras dva broja iz BG-a. Jedan Cvetkova pijaca drugi u Z. Polju. Pozzz
                          • milleemillee
                            • 16.07.2009
                            • 8
                            Može biti i vakum pumpe !
                              Deluje kao da je spaner PK u raspadu.
