Peugeot 807 2.2 HDi 2003god, velika temperatura
  • maliomladinac
    • 21.11.2008
    • 995
    Krenulo lepo vreme, toplo, i paf, temperatura 100 stepeni. kad upalim klimu(resio sam taj problem) temperatura 80 stepeni konstantno. Sad, primetio sam da mi ne vrti veci ventilator vec samo mali kad upalim klimu i verovatno ga to hladi. Pitanje je jer on ima termodavac ili on pali ventilator preko BSI-a ili cega vec? Tj koji je sistem paljenja ventilatora? Da li on ima onu prvu i drugu brzinu za ventilator? Odakle da pocnem i kako da trazim kvar?
    061/665-94-23
  • maliomladinac
    • 21.11.2008
    • 995
    Re: Peugeot 807 2.2 HDi 2003god, velika temperatura
    S` obzirom da su se gremlini za stalno uselili u moj auto, i da je vec odavno dobio naziv kvaromobil, aj daj nek neko pomogne za jos ovo kratko vreme sto ce da bude u mom vlasnistvu. Ne mogu opet da se vucem po servisima, prodavnicama devola, pogotovo Veranu...
    061/665-94-23
    • majstorbob80
      • 13.05.2008
      • 184
      • 735E32, 525E39 Mlook
      Pogledaj reostat
      Čovek se uči dok god je živ!!
      • npero
        • 17.02.2008
        • 50
        • SU
        Originalno postavljeno od maliomladinac
        Nemam sad semu pri ruci ali obicno na HDI motorima pali motorni racunar ventiltor. Idu dve zice iz motornog prema releju i pale prvu i drugu brzinu. Najbolje kad bi nasao nekog samo da ti u dijagnostici proba ukljuciti ventilator da vidis sta se dogadja, ako ne moze i unimer pa premeri jel imas napona do releja, reostata kako li se vec zove, mozda je i osigurac.
        Nije mi pri ruci sema al za vikend cu pogledati kako izgleda za 2.2 807 sema za motor ventilatora.
        • maliomladinac
          • 21.11.2008
          • 995
          Imam ja SEDRE ali dzabe, ne mogu da se snadjem. Video sam da ide do ECU-a i dalje u 2 releja ako sam dobro video na brzaka, ali to mi deluje toliko komplikovano... Preko dijagnostike moze da se proba ventilator? Moze Peugeot Planet?
          061/665-94-23
          • npero
            • 17.02.2008
            • 50
            • SU
            Moze i prva i druga brzina da se probaju.
            U SEDRE vidi nije komplikovano ako imas bar neko predzanje o citanju sema, multimer i isproverevas, vidi koji je osigurac pa i njega proveri imas sve u SEDRE.
