Gumica Ventila ili njeno velicanstvo Karika ?!
  • Dizelas
    • 24.05.2010
    • 7
    • GM
    Pozdrav rodjaci. Jedan veliki post, i dosta pitanja...
    Imam Audi 80 B3 1.6 Diesel (1990 godiste ), i ovaj moj naftas trosi malo vise ulje. (dolivam mu litar na svake 2 nedelje.) (izgleda da sam jedini koji se vozi na ulje a ne na naftu!)
    Evo da vam docaram sta se dogadja:
    Startujem motor, iz auspuha izadje oblak plavog dima. (Neki kazu da je to ne sagorelo ulje? ... )
    Posle par sekundi, izadjem , (motor radi na leru) i iz auspuha nema nikakvog dima. (ni plavog ni crnog.)
    Opet, plavkast dim se pojavljuje na auspuhu prilikom voznje . (napominjem ,ne u tolikoj meri da mogu da ga vidim na retrovizoru) Ovo sam video, tako sto sam tati dao da vozi, a ja isao drugim kolima iza njega.
    Crn dim izlazi samo kada ga nagazim dobro,tj teram u vise obrtaje. (to je valjda normalno )
    E,sad malo o ponasanju motora:
    Motor dobro pali , uvek iz prve uz minimalno alnasovanje. (cak i kad je hladan)
    Radi veoma mirno , (bucan je dok je hladan (znate ono CAGARANJE kod dizela) , ali kad se ugreje, proizvodi veoma prijatan zvuk) Motor vuce srednje zalosno - ranije je vukao mnogo bolje. Cak sam se trkao sa Escortom 1.8D 1993.god i odvalio ga ko od sale. (lik mi nije verovao da nemam turbinu)
    Izgubio je na snazi, samim tim mi trosi vise nafte. (Sipam Diesel D2)
    Ranije je trosio oko 6,5 litara u proseku,a sad znatno vise. (Nisam racunao, ali vidim po novcaniku i po predjenim kilometrima. )
    Napominjem da nisam od onih koji saltaju pri visokim obrtajima, ili jos gore pri niskim (pa da se davi posle dok ubrza)
    Ne krecem dok ga ne ugrejem malo itd. ( Verovatno mislite da vozim ko dekica )
    Neki mi kazu da su u pitanju gumice, a neki sumnjaju na karike. Ja bih voleo da bude ovo prvo.... Ovde sigurno ima neko malo strucniji, pa ce mi na osnovu onog gore "izlaganja"
    dati svoje misljenje. Citao sam dosta tema u vezi potrosnje ulja, ali ni jedna nije kao moja.
    Volim da cujem misljenje ljudi koji se razumeju u ove stvari, ili koji su imali slicna iskustva. Pomagajte rodjaci, da ga "izlecim" i vratim u predhodno stanje.
    ______________________________
    Sta mi je ciniti, kako da dodjem do resenja ovog problema?
    I imam jos jedno pitanjce, a vezano je za ulje konkretno: Koje preporucujete za ovaj tip motora? Hocu najkvalitetnije i ne marim za cenu. Svi hvale MOBILE proizvodjaca ulja (ovo nije reklama) pa me zanima koji tip je za ovog mog dizelasa. 5w40 , 10w40, 15w40 (sipao sam ga ranije) itd...
    Da li neko preporucuje nekog drugog prozvodjaca?
    Hvala vam unapred, i mislim da sam pobedio sa ovakvim NE strucnim izlaganjem, ali ovako jedino mogu da vam opisem situaciju. Hvala jos jednom.
    Pozdrav,
    Radasin
  • kristina990
    • 13.04.2009
    • 1066
    • Srbija
    Re: Gumica Ventila ili njeno velicanstvo Karika ?!
    sipaj lukoil luxe 15w40 mineralno,pošto često dolivaš jeftinije ti je da kupiš kanticu od 4 ili 5 lit, nego na litru,zadnji put kad sam kupovao cena je bila oko 1200 din/4l.
    od svih ulja koja sam sipao lukoil ubedljivo ima najmanju potrošnju.
    ako se potrošnja ulja ne smanji sa lukoilom spremi pare,računaj i na full generalnu, to je savršen auto,udoban,malo troši,jeftino održavanje,odličan osećaj za volanom,isplati se u njega uložiti
    • Vidan KV
      • 24.10.2007
      • 432
      • Kraljevo
      Da budem iskren nisam ni pročitao ceo post....stao sam kod naslova i rečenice:"Audi 80 1.6 Diesel 90-godište".......dalje nije imalo potrebe da pišeš....milion puta je pisano a da postovi počinju gotovo identično tvome jedino je razlika u modelu i brendu vozila.....i odgovor je identičan:ako hoćeš da zadržiš vozilo za sebe radi full generalnu......sve ostalo je palamuđenje i varijante za pijac....i da....varijanta-polovan sa otpada(uz zaklinjanje prodavca u decu kako je motor "ko čaša") ti je najgore rešenje........pozzzz!
      • Dizelas
        • 24.05.2010
        • 7
        • GM
        Originalno postavljeno od kristina990
        da upravu ste...15w40 je i po meni najbolji izbor, ali nikad nisam od ovog proizvodjaca. Probacu, pa sta bude... Necu zaliti da dam kintu za generalnu. Hvala na odg
        Originalno postavljeno od Vidan KV
        Hvala na odgovoru, i svaka cast za sposobnosti. Niste ni procitali, a vec znate sta je resenje problema
          Dizel motor, star 20 godina. U svakom slucaju ne gine ti skidanje glave, zamena gornjeg seta dihtunga i obrada i test glave motora jer njevu vecina stvari zavisi od ispravnosti glave.
          • Vidan KV
            • 24.10.2007
            • 432
            • Kraljevo
            Dizelaš...M ti je lepo napisao.....i nije to sposobnost već znanje+iskustvo.....ako grešim dođi u KV i rad je DŽABE!.......pusti te varijante koje ti predlažu drugari/komšije dok pijuckate jutarnju kafu a sve je propraćeno i onim obaveznim "tako je i na mom autu bilo pa sam SAMO zamenio gumice"......a i simpatična mi je tvoja izjava "troši MALO više-dolivam LITAR svake dve nedelje".....predpostavljam da je po toj logici zreo za generalnu kad počne da troši litar na dan.......i veruj mi,nisam hteo da budem ni zajedljiv ni maliciozan.Nagledao sam se takvih situacija dosta pa mi je žao da slupaš pare a ne uradiš ništa tj da ti troši litar al na tri nedelje.......pozzzz....
            • aleksd
              • 15.03.2010
              • 55
              Ako mogu kao amater da se umešam, ja bih ti savetovao da za početak izmeriš kompresiju, pa će ti stanje motora barem do nekle biti jasnije.
              nikad se ne predati, osim kad moraš... (Otto Von Grunf)
              • kristina990
                • 13.04.2009
                • 1066
                • Srbija
                druže,spremaj pare za generalnu,dotle dosipaj to ulje što sam ti rekao
                samo,problem je što za taj 1.6 teško naći prave original aftermarket delove,ima tu dosta lutrije
                • Dizelas
                  • 24.05.2010
                  • 7
                  • GM
                  Vidan KV, hvala na odg, u pocetku mi je delovalo pomalo maliciozno, ali sad vidim da sam pogresio
                  Hvala svima , izgleda da mu ne gine generalka. Koliko ce me kostati to zadovoljstvo?
                  Postujem svacije misljenje, i ono u sta se ne razumem - Pitam. Imajte razumevanja
                  • zverko
                    • 19.08.2005
                    • 7084
                    ima ima da se nadju delovi. taj je preso ko zna koliko i sevap bi bio da se uradi generalna i da obrne jos pola od toga...
                    • Dizelas
                      • 24.05.2010
                      • 7
                      • GM
                      Originalno postavljeno od aleksd
                      A ja sam kao profesionalac Pa ne znam ni ja nesto posebno, ali volim da pitam ,i uvazavam svaciji odg.
                      Kompresione karike su u redu, (tako su bar rekli kad su merili kompresiju u servisu) ... Mene brinu one uljne. Ma , generalka ce sve razresiti.
                      • Dizelas
                        • 24.05.2010
                        • 7
                        • GM
                        preso brate 400.000 i kusur. Zao mi da propadne, znas kakva je budzevina Alu petokrake, metalik zeleni, branici farbani, tonirana zelena stakla, ludilo
                        Spolja devojka, a unutra baka
                        • kristina990
                          • 13.04.2009
                          • 1066
                          • Srbija
                          ako budeš radio generalnu obavezno kupi nove klipove i razbušuj na specijalu,fabrička hilzna koju imaš bolja je od bilo koje nove
                          • Dizelas
                            • 24.05.2010
                            • 7
                            • GM
                            E brate,sad ne znam sta znaci to razbusivanje na specijalu, a klipove cu kupiti nove.
                            Jel znas nekog dobavljaca ,da raspolaze sa kvalitetnim (orginalnim) delovima za Audi 80? Ako imas link do njih (naravno, da su iz Srbije).
                            I koliko kosta puna generalna za ovog mog dizelasa? Otprilike?
                            Hvala.
                            • kristina990
                              • 13.04.2009
                              • 1066
                              • Srbija
                              buše se hilzne na veći promer,tačno određen,koji? ovisno koliko je istrošena hilzna,novi klipovi su u skladu s tim većeg promera
                              za delove ne znam u Srbiji,nekad sam kupovao u Austriji u Grazu kod http://www.regnemer.at/
